返回列表 发新帖
楼主: flame0668
[综合讨论] 离心压缩机的振动求教
发表于 2011-12-13 20:01 | 显示全部楼层
回复 1 # flame0668 的帖子
同意10楼的观点,其实铁谱我也常做,除特别严重的磨损外,对滑动轴承的设备监测效果并不好,通常发现不了问题的(因为润滑油是有精密过滤器的)。像你这种情况,还要看看时域波形的对称性,如果明显不对称,则表明支撑刚度不一致,像你这样的谱图,已经是滑动轴承的典型松动频谱了(间隙大);并且,0.48处还看到油膜涡动频率。不过倒是不必急着检修,除非超过报警值。
发表于 2011-12-14 11:40 | 显示全部楼层
从频谱图看确实存在高频分量,以前的历史趋势图上这些高频分量也存在吗?如果是以前没有而运行过程中出现那就更能确定是轴承磨损导致的高频分量和1X频率分量的上升。
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:02 | 显示全部楼层
1、目前振动仍在不断缓慢上升。对仪表BENTLY3500系统的
间隙电压进行测量,发现VI6854振动前后变化约2.4V。
2、检查振动探头的前置放大器和仪表延长电缆均无异常。
发表于 2011-12-20 12:03 | 显示全部楼层
顶一下,知道了好多
发表于 2011-12-22 23:17 | 显示全部楼层
注意润滑油的状态变化
 楼主| 发表于 2012-4-12 23:23 | 显示全部楼层
检修小结:在2月停车检修,发现透平低压端的静电刷故障,导致运行中转子带电,从解体情况来看,两端振动端的径向轴承轴瓦明显有磨痕,对应转子也出现磨损。更为严重的是透平止推瓦表面出现明显的放电现象,则瓦块表面在放大镜下出现明显腐蚀坑。
发表于 2015-1-12 15:34 | 显示全部楼层
看不到振动图谱,
发表于 2015-2-8 21:48 | 显示全部楼层
不平衡量大
GMT+8, 2025-1-8 21:26 , Processed in 0.060830 second(s), 19 queries , Gzip On.
