查看: 1671|回复: 4
[综合讨论] 振动信号处理数据
发表于 2011-12-5 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:谁有实际测得的转子振动信号数据,特别是一些碰磨、转子不对中等试验数据,急需!谢谢!如果有航空发动机双转子的实验数据,会特别感激!
 楼主| 发表于 2011-12-5 16:25 | 显示全部楼层
不要将航空发动机双转子现场试验数据公开,我只是想要模拟航空发动机双转子的试验台的实验数据!就是高校里用的那种试验双转子!
发表于 2011-12-5 20:33 | 显示全部楼层
回复 2 # sailor1113 的帖子
  航空发动机地面运行驱动压缩机:高速转子的壳体部铅垂方向振动速度 12-13mm/s
  低速转子的壳体部水平方向振动速度 5mm/s
  转速分别为:高速10378转/分; 低速的转速为9013转/分;
  高速部分壳体谱图如下:问题是热弯及轻度碰磨
发表于 2012-5-15 22:45 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-8 20:24 | 显示全部楼层
顺道同求
GMT+8, 2025-1-7 23:33 , Processed in 0.071578 second(s), 21 queries , Gzip On.
