查看: 2169|回复: 0
[机械工程] 柴油发电机组运行环境不同输出额定功率不一样
发表于 2011-11-25 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们很多用户在购买柴油发电机组时,并没有向厂商了解柴油发电机组在什么环境下才能够很好的被运用,并且不同系列的柴油发电机组使用环境也不相同,还有同一柴油发电机组在不同的环境下使用,输出功率也不相同。如果要使得柴油发电机组稳定,必须要了解这些适用的环境。
135系列、190系列柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能在额定功率工况下连续工作12小时(其中包括在过载10%工况下工作1小时)。若使用环境条件与下述规定不符合时,机组输出额定功率按柴油机修正方法进行修正。
(1)环境大气压力100kPa;
(2)环境温度25℃;
(3)空气相对湿度30%。
柴油发电机组在下列环境条件下能可靠地工作:
(1)海拔高度不超过1000m;
(2)环境温度5—40℃,不带油、水预热装置的自动化机组要求环境温度为25—40℃;
(3)空气相对湿度不大于90%(平均最低温度为25℃)。
沙漠地区用柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能以额定方式连续工作12小时(其中包括过载10%工况下工作1小时)。
(1)海拔高度1000m;
(2)环境温度55℃;
(3)空气相对湿度30%。
舰船用柴油发电机组在下列环境下能可靠工作:
(1)环境空气温度50℃;
(2)海水温度-2—32℃;
(3)环境大气压力100kPa;
(4)相对湿度95%。环境允许存在盐雾、油雾、霉菌,并受冲击和振动作用。
(5)排气背压5kPa(波动峰值10kPa);
(6)横摇±45°(周期3—4秒);
(7)横倾±15°;
(8)纵倾±10°(周期4—10秒);
(9)纵倾±5°。
柴油发电机组的最大输出功率不得超过铭牌功率的10%。当柴油发电机组超过12小时连续运行时,其输出功率应为额定功率的90%。
注意:
1、额定功率(即机组容量)是在环境温度20℃,相对湿度60%,大气压力为760毫米汞柱高的条件下,连续进行12小时所允许的输出功率(其中包括超负载10%运行1小时)。超出上述环境条件下工作时,发电机的输出功率须修整。
2、机组在超过12小时以上连续运行时,按其输出功率90%折算(即持久功率)。若超出上述环境条件,持久功率也按修正后功率的90%这算。
3、柴油发电机组在超出上述1、2、3所规定的环境下使用是,输出功率也可按柴油机使用维护说明书规定进行修正。
以上信息由锋发柴油发电机组提供,仅供参考,欲想了解详细信息可以致电我公司了解柴油发电机组信息!
GMT+8, 2024-11-29 00:56 , Processed in 0.069579 second(s), 17 queries , Gzip On.
