查看: 1999|回复: 4
[机械工程] 康明斯柴油发电机组的性能设置
发表于 2011-11-25 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
相比其他柴油发电机组,康明斯发电机组有其独特的性能,这里我们主要说明康明斯柴油发电机组,其内部系统的独特属性的设计特色。
(1)康明斯柴油发电机的基本设计功能设置。
缸体设计低,振动小,噪音低;直列6缸四冲程,​​运行平稳,效率高;更换湿式缸套,使用寿命长,维修方便;两个汽缸盖,每缸4气门,摄入足够的,积极的冷却水,热辐射小,和优越的性能。
(2)康明斯柴油发电机燃油系统的设置。
康明斯专利的PT燃油系统,独特的速度保护装置,低压管道,管道少,故障率低,可靠性高;高压喷射,充分燃烧。配备燃料供应系统和回油单向阀,使用安全可靠。
(3)康明斯柴油发电机组的空气进气系统
康明斯柴油发电机组配备干式空气过滤器和空气阻力指示器,使用霍尔塞特涡轮增压器,以确保有足够的进气口,和性能保证。
(4)康明斯柴油发电机排气系统设置
康明斯柴油发电机组采用脉冲干式排气管,有效利用废气能量和发展的发动机性能完全。与127毫米内径和排气波纹管配备的排气管很容易连接。
(5)康明斯柴油发电机冷却系统设置
康明斯柴油发动机,通过积极离心泵齿轮内水冷,大的流道设计,可有效地减少热辐射和噪音的冷却效果好。独特的旋转式水过滤器,以防止生锈和腐蚀,控制酸度,除去杂质。
(6)康明斯柴油发电机组的润滑系统设置
可变流量油泵主油道的信号控制,并调整泵量,根据主要的石油,优化的油量进入发动机的压力;机油压力低(241 - 345kPa),这些措施可以有效地减少抽水功率损耗,提高功率和提高发动机的经济性。
(7)康明斯柴油发电机的功率输出设置
前减震器,曲轴皮带轮与双沟槽输出功率配备多槽传动滚筒是康明斯柴油发电机组,既可以进行前端功率输出设备的前端安装。
欢迎来锋发购买柴油发电机组-康明斯柴油发电机组。
发表于 2012-4-17 22:50 | 显示全部楼层
谢谢啦不错
发表于 2012-5-17 15:22 | 显示全部楼层
康明斯的东西确实不错,我们老师经常提到!
发表于 2012-8-19 12:11 | 显示全部楼层
无锡有个康明斯柴油发动机,弱弱的问下,招人吗?
发表于 2012-9-10 15:14 | 显示全部楼层
进口轴承的运转性能对电机组整体性能发挥应该很重要吧
GMT+8, 2024-12-1 15:10 , Processed in 0.056454 second(s), 17 queries , Gzip On.
