查看: 1744|回复: 1
[机械工程] 康明斯发电机组中PT泵的维护
发表于 2011-11-25 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前康明斯柴油发电机组正被广大客户广泛用于建筑,电站,医院,房地产中,那康明斯发电机组的售手及维护是客户所关心的问题,康明斯柴油发动机中PT燃油供给系统,PT泵维修、检修应注意以下步骤。
拆解
我们拆除PT泵时,我们通常从外到内,从完成组装零部件,并注意拆除。
1、使用铜棒敲缓慢时,一部份被锁定。禁止使用锤。
2、必须有铜壳夹紧泵前补齐,否则很容易打破泵体。
3、驱动轴磁盘不能撬,热水烫伤的第一手段,然后使用方口螺丝刀撬开。
4、泵的内部过程是高的,我们可以用绸布擦在代替发刷,并会划伤零件表面的金属刷清洗议事录。
检查和维修
要检查所有拆下的部件,然后决定是否有部分必须维修或更换,通过以下方式将帮助您检查。
1、要使用游标卡尺检查传动轴套管的内部直径,它应该是比19.11毫米取代。
2、如果总督柱塞舌带动关闭或损坏,应更换新的。
3、亚足联控制器膜被破坏时,它应该被替换,也必须更换形圈。
4、整体驱动齿轮轴,当他们被明显磨损,必须更换。
5、油泵壳体的密封唇必须避免受伤,否则会造成泄漏。
6、齿轮严重咬伤,必须更换。
7、转速表轴根骨折和齿轮等常见的伤害,它应该被替换全时有问题。
8、破旧的总督柱塞,柱塞模型如果不一致时必须更换新的。
9、调节齿轮泵,阀损坏时必须更换。
发表于 2012-4-17 22:51 | 显示全部楼层
谢谢啦不错
GMT+8, 2024-12-1 18:34 , Processed in 0.084478 second(s), 17 queries , Gzip On.
