查看: 1884|回复: 3
[机械工程] 柴油发电机组润滑油的选择
发表于 2011-11-25 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
人们经常说“磨刀不误砍柴工”,意思是指做好准备工作后,才能发挥最好的工作状态,对于柴油发电机组来讲也是如此,在对进行柴油发电机组的准备工作中,我们首先要做的就是润滑油的选择。大多数情况下,我们在选择润滑油的时候都是由制作厂商规定或推荐的油品,却发现实际效果却不是十分的明显,而且还存在很大隐患,那么我们该如何进行选择呢?具体润滑油的指标有哪些呢?
    一、闪点。闪点主要是润滑油储运及使用中的安全指标,同时也作为生产时控制润滑油馏分和挥发性的指标。闪点指标规定的温度应比实际使用温度高1/2。如内燃机油底壳油温最高不超过120℃,因而规定内燃机油闪点最低l80℃。实际使用中,如果润滑油冷却散热不良,油温超过闪点,就会发生油品自燃。油品散热的好坏对设备的使用寿命、设备的安全性影响很大,要注意对油品工作温度的监控。
    二、油品等级的选定。同样粘度的润滑油,油品等级不同,润滑效果差别很大,应综合设备的工况、制造厂要求和油品说明来确定。努力做到既满足润滑技术要求,又经济合理。
    三、粘度。粘度是各种润滑油分类分级的指标之一,对质量鉴别和确定有决定性意义。设备用油粘度一般依设计或计算数据再查有关标准来确定。实际车辆选用油品时,应参考设备厂家的推荐,再根据车辆的实际工况做出科学合理的选择。只有达到合理的粘度后,形成一层油膜,很好的保护好柴油发电机组,延长柴油发电机组的使用寿命。
    虽然选择一款好的柴油发电机组润滑油是一个比较复杂的鉴定过程,如果一旦选择质量差的润滑油就会无法适应发电机组内的润滑等级,因而导致润滑不良的后果,直接影响柴油发电机组的使用寿命。选择一款合适的润滑油是不可避免的一个步骤。
 以上信息由锋发柴油发电机组信息部提供!
 楼主| 发表于 2011-11-25 20:54 | 显示全部楼层
自己给自己顶一下
发表于 2012-3-25 01:25 | 显示全部楼层
好帖!楼主写得很好!支持楼主!
发表于 2012-11-8 16:29 | 显示全部楼层
润滑油选取很重要  但 添加润滑脂时 也有严格的要求  和一些注意细节
GMT+8, 2024-11-29 00:36 , Processed in 0.069293 second(s), 17 queries , Gzip On.
