查看: 3240|回复: 13
[综合讨论] 转子裂纹故障 诊断小结
发表于 2011-11-24 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  转子在形成横向裂纹以后,由于转子自重的原因,当裂纹开口向下时,裂纹张开,此时裂纹转子的扭刚度取决于非圆截面的大小。当裂纹开口向上时,裂纹闭合,由于裂纹面的凹凸不平,在摩擦力的作用下,裂纹面相互啮合,类似于摩擦片离合器,使裂纹面保持部分传递扭矩的功能,这时裂纹转子的扭刚度由非圆截面和闭合的裂纹面共同确定。裂纹转子旋转一周,轴上的横向裂纹开闭循环一次,扭刚度也呈现周期性变化。因此,横向裂纹便会产生转子的扭振现象,转子的扭振给诊断增添了一个重要的信息来源,利用转子的扭振信息监测裂纹故障的存在与发展,将有助于把它与不对中等相似特征的故障区分开来。
  裂纹转子的扭刚度变化的频率与转子转频相同。当转子系统产生扭振时,扭振信息以相位调制的形式存在于转轴的振动信号中,形成调相信号,相位调制在时频分析时应表现为振动信号的频率调制,并且频率和转子转频相同。
  为了较好地发现相位调制所形成的频率调制现象,减少转与转之间转速变化形成的信号调频,特采用等相位采集方式,频率度量采用转频的倍频数表征。
发表于 2011-11-25 09:06 | 显示全部楼层
回复 1 # dingdingysu 的帖子
我看了楼主的文章,有几点疑问希望楼主不吝赐教:1、在裂纹开口向下时,按我理解由于转子的自重,裂纹应该闭合,为甚么反而会张开;相反,在裂纹开口向上时却闭合?2、扭振现象在频谱图或时域图中是什么样的现象(举个具体的图谱)。
发表于 2011-11-25 09:28 | 显示全部楼层
楼主说的太理论了 完全是实验室情况。
实际出现裂纹的时候要区分裂纹的大小 横向还是纵向  对振动相应影响是完全不一样的。
同时一些理论在实际中检验是不完全准确的。
发表于 2011-11-25 14:36 | 显示全部楼层
问题是不知道从裂纹用振动方法能监测到时,到轴断裂剩余截面强度足够支持不断的临界状态有多长时间,当然是针对具体的轴啦
发表于 2011-11-28 11:19 | 显示全部楼层
曾经的轴断裂:从发现异常到断裂,历时30天左右。
发表于 2011-11-29 09:01 | 显示全部楼层
存在着与二楼一样的疑问
发表于 2011-11-29 10:42 | 显示全部楼层
实验室的结论只是用于参考,在实际应用中还是要根据设备的特性而定。我厂曾有一台水泵,多次出现轴断,每次都是在一个半月左右就玩完了。但测到的频谱只会在故障后期才能发现异常(可能与泵本身的工作条件有关,因为此泵正常情况下的内噪音就很大),就是出现摩擦了。后来把这阶梯轴改为光轴,现在都用了大半年了都没问题。
发表于 2011-11-29 14:41 | 显示全部楼层
同意2楼和6楼的意见
发表于 2011-11-29 14:49 | 显示全部楼层
回复 2 # lian980888 的帖子
个人理解:
   1. 转子裂纹通常都是由拉应力导致的。由于转子自重,转子向下弯曲。当裂纹开口向下时,裂纹处承受拉应力,裂纹张开扩展;当裂纹开口向上时,裂纹处承受压应力,裂纹闭合。
   2. 裂纹导致的扭振应该是跟转频相同的频率。
   问题是一般机组都不会测量扭振(汽轮发电机组有测量)。发生扭振问题,也是反映在弯振振动中。
发表于 2011-12-1 10:37 | 显示全部楼层
对楼主看法:1、若转轴系统存在不平衡量(这种情况很普遍),而转子在高速旋转,那么仅仅轴自重对裂纹的影响基本不给予考虑(其实已经合并在转轴系统存在不平衡量系统中考虑到了);2、楼主的是横裂纹做假设,怎么就能得出一个普遍适用的结论呢?我们知道,更多轴断裂不仅仅只有横裂纹。
发表于 2014-11-6 21:36 | 显示全部楼层
目前正在学习中,挖坟的帖子,好贴
发表于 2014-11-11 10:12 | 显示全部楼层
正在学习当中,我想问问各位大师,扭振用测振仪是怎么测量的。希望指导!!!!
发表于 2015-1-14 21:16 | 显示全部楼层
正在学习中,好帖子
发表于 2015-10-11 17:22 | 显示全部楼层
目前正在学习中
GMT+8, 2025-1-19 19:08 , Processed in 0.078558 second(s), 18 queries , Gzip On.
