查看: 2547|回复: 9
[综合讨论] 求助:硬盘转动惯量
发表于 2011-11-24 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请教各位大侠,最近对一个问题非常困惑就是关于硬盘的转动惯量(对磁盘转轴),按理来说转动惯量的单位是kg乘以m^2,但是别人提供的参考数据单位是g乘以cm,也就是力矩的单位,不知道对于硬盘的电机力矩意味着什么,还有硬盘对转轴的转动惯量跟这个力矩有没有什么内在的关系?
发表于 2011-11-24 14:12 | 显示全部楼层
回复 1 # ciluya 的帖子
硬盘转动惯量有两个:一个是硬盘对转轴的转动惯量、一个是硬盘对本身直径轴线的转动惯量,在不同的条件下会提高或降低转动系统的临界转速、影响旋转的稳定性
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2011-11-29 11:10 | 显示全部楼层
回复 2 # 李苹 的帖子
你说的第一个可以理解也就是对磁盘旋转主轴的转动惯量,第二个是指?
我不是要做转子动力学那块,只是需要这个数值对硬盘进行简化处理,请问你们有测过吗?用三线摆可否测?
发表于 2011-11-29 12:47 | 显示全部楼层
回复 3 # ciluya 的帖子
我是手算的转动惯量,用于转动惯量对转盘临界转速的计算和对临界转速的影响问题
 楼主| 发表于 2012-2-27 17:50 | 显示全部楼层
回复 4 # 李苹 的帖子
您好,我在对硬盘做简化处理时想保证其质量、质心、转动惯量与实际硬盘一致,但是其中转动惯量的数据没有,也不知道哪边可以测,请问转动惯量对分析影响大吗?(比如做冲击响应分析,分析硬盘的响应,不具体到内部的零件)
发表于 2012-2-28 20:00 | 显示全部楼层
回复 5 # ciluya 的帖子
如果是单碟的,转动惯量影响不大,可以不考虑
 楼主| 发表于 2012-2-29 12:13 | 显示全部楼层
回复 6 # 李苹 的帖子
就是单碟的,请问有什么参考依据吗?书籍什么的
发表于 2012-2-29 13:29 | 显示全部楼层
回复 7 # ciluya 的帖子
做过一些转盘(转子)的计算,对比宽圆盘和窄圆盘的结果是,单个窄盘转动惯量对临界转速影响很小
发表于 2014-5-1 10:40 | 显示全部楼层
李苹 发表于 2011-11-24 14:12
回复 1 # ciluya 的帖子
硬盘转动惯量有两个:一个是硬盘对转轴的转动惯量、一个是硬盘对本身直径轴线的转 ...
您好,我最近在学习转子动力学计算,请问一下,圆盘极转动惯量与直径转动惯量定义??
发表于 2014-5-4 19:11 | 显示全部楼层
这个查理力教科书即可
GMT+8, 2025-1-22 20:46 , Processed in 0.089626 second(s), 17 queries , Gzip On.
