查看: 4149|回复: 24
[案例分析] 大侠们帮忙看看轴承跑圈了没?
发表于 2011-11-20 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们帮忙看看轴承跑圈了没?
跑圈了吗?Microsoft Office Word Document.rar
35.15 KB, 下载次数: 228
 楼主| 发表于 2011-11-20 18:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-20 19:49 | 显示全部楼层
1、存在轴承内圈故障频率并且有转频边带,可以说轴承内圈有问题。
2、转频存在谐波并且幅值较高,可以认为是存在松动故障,转频升高也可以说是动刚度下降造成。
3、如果说存在轴承内圈故障应该比较准确。如果通过测量温度进一步确认一下更好。
 楼主| 发表于 2011-11-20 21:22 | 显示全部楼层
回复 3 # fengchunlijdb 的帖子
内圈肯定有故障了,不过转频峰值加谐波像轴承松了,害怕跑圈造成更严重的破坏,温度没有升高
发表于 2011-11-20 22:21 | 显示全部楼层
回复 1 # anyq 的帖子
跑圈的情况是存在的。
发表于 2011-11-21 08:10 | 显示全部楼层
这种情况很常见,可以先听听有没有异常声音或者其它异常情况,如果没有的话,跟踪就是了。
发表于 2011-11-21 09:14 | 显示全部楼层
轴承内圈有故障这是肯定的。但不存在跑圈。
第一,温度没上升。
第二,对于1493PRM转速的设备来说,1倍频的幅值才2.73gE(P-P),且谐波值也不算高。反而内圈边频幅值更吸引眼球。希望LZ更换轴承后,能拍些相片给大家看看!
发表于 2011-11-21 09:59 | 显示全部楼层
回复 1 # anyq 的帖子
樓主,請問怎麼打開啊?好像不是普通的word文件?
发表于 2011-11-21 12:44 | 显示全部楼层
明显的轴承内圈故障,需作跟踪检测
发表于 2011-11-21 14:37 | 显示全部楼层
我想看一下时域图,有没有冲击现象,如果有的话间隔是谁的。再就这是个什么设备,联轴器是什么形式的。单从频谱上看,存在明显的松动,到底是不是轴承的要具体情况具体分析,你最好能多传几个你测的数据。
发表于 2011-11-21 14:43 | 显示全部楼层
是不是用SKF的仪器采集到的数据。确实有松动的迹象。能否有垂直方向的振动频谱。
发表于 2011-11-21 15:14 | 显示全部楼层
我厂有一轴承跑内圈故障案例只提供参考!
 楼主| 发表于 2011-11-21 17:55 | 显示全部楼层
回复 12 # jxby022089 的帖子
谢谢 很好的例子,我们这个还没出现1/2倍谐波,只是有点转频谐波
 楼主| 发表于 2011-11-21 17:56 | 显示全部楼层
回复 11 # hjmgfavl 的帖子
是的,skf 的,垂直方向的跟这个频谱类似,基本一样
 楼主| 发表于 2011-11-21 17:58 | 显示全部楼层
回复 10 # vibanalyst 的帖子
时域有两组冲击,一组是转速的冲击,一组接近内圈缺陷频率的冲击,这个是电机的驱动端,另一端是齿轮箱,齿轮箱的输入端频谱正常,所以推断不是联轴器的问题
GMT+8, 2025-1-10 20:50 , Processed in 0.101320 second(s), 24 queries , Gzip On.
