查看: 4614|回复: 19
[综合讨论] 风电机组各旋转部件加速度的值
发表于 2011-11-19 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
加速度传感器一般用在齿轮箱和发电机轴上,通常各轴承振动加速度值是多少?
发表于 2011-11-20 08:53 | 显示全部楼层
我也想知道:如果风电机组测量的是加速度,那你们的报警值和停机值是怎样设定的?
发表于 2011-11-20 20:51 | 显示全部楼层
vdi 3834中就是速度和加速度报警
状态监测系统的数据应该不会接入到SCADA中。风力发电不是流程行业,单台停机影响应该不大
 楼主| 发表于 2011-11-21 08:05 | 显示全部楼层
回复 3 # leisure 的帖子
可惜论坛没有微博的 @ 功能,那几位风电前辈应该清楚。
 楼主| 发表于 2011-11-23 08:13 | 显示全部楼层
可能问的不具体,没人回答。不同测点的加速度值是不同的,主轴,齿轮箱的几个测点和发电机轴承处在平稳工作状态下一般是多少?有没有50g?
发表于 2011-11-23 12:06 | 显示全部楼层
回复 5 # suhk 的帖子
我觉得风电的特殊性就在这,很多风机的振动总值根本没有参考意义。
加上设置不同工况不同,大多都是同一台风机纵向对比。
所以不好给出你说的每个测点的值是多少,甚至连范围也不好说。我花点时间整理下我近期的数据 给大家看看 。
 楼主| 发表于 2011-11-23 14:19 | 显示全部楼层
回复 6 # lv_arthur 的帖子
辛苦了。期待中
发表于 2011-11-23 15:38 | 显示全部楼层
同问这个问题,风电机组工况太多,报警和停机的阈值也不好选取
发表于 2011-11-29 09:16 | 显示全部楼层
一般对不同的位置 设置不同的频段 每个频段设置的报警值也是不同的
例如齿轮箱 在VDI标准中 加速度 速度各设置了2个频带 一个是低频 一个是中频
低频报警值0.5m/s² 中频12m/s² 。
但实际应用中不是这样的 主要看振动趋势  振动的增速率如果很高 可能就预示着故障。
发表于 2011-11-29 15:51 | 显示全部楼层
回复 1 # suhk 的帖子
选了一些不同时间的数据 给大家。
1.5MW风机主轴承满发  加速度rms     1#     0.38   0.26  0.28   m/s2    0-3000HZ  4次平均
                                                           2#     0.19   0.37  0.42   m/s2
1.5MW风机发电机前轴承满发  加速度 1#    3.93   3.72  3.77   m/s2      0-12000HZ 4次平均
                                                            2#   1.78   3.45   2.67    m/s2
1500KW附近的数据,有的数据波动较大。
另外有些低于1500KW的时候RMS值却更高。
主轴RPM约19 。
发电机RPM约1780。
发表于 2011-11-29 16:47 | 显示全部楼层
个人觉得速度有效值能反映振动的能量,所以比较起来有意义,加速度反映的是机械的受力情况,因此不该单纯的拿来比较,可以进行包络解调后再比较看看
 楼主| 发表于 2011-11-30 11:24 | 显示全部楼层
回复 10 # lv_arthur 的帖子
这么小啊?还不到0.5g,是不是因为转速太低的原因?后面的高速轴和发电机轴承大概多少?
发表于 2011-12-1 16:26 | 显示全部楼层
回复 3 # leisure 的帖子
请问你有没有VDI3834标准呢?或者给个链接我去下也行!
发表于 2011-12-2 07:44 | 显示全部楼层
回复 13 # 黑云 的帖子
这个东西你问问波特和老板 所里有
发表于 2011-12-2 09:21 | 显示全部楼层
回复 14 # firecat_2 的帖子
这两天他们忙着搬家,过两天要要!
GMT+8, 2025-1-10 20:55 , Processed in 0.061366 second(s), 17 queries , Gzip On.
