查看: 1319|回复: 0
[综合讨论] 检测周期正弦信号方法
发表于 2011-11-19 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位老师指点一下!就是我在Labview软件里用了自相关函数做仿真,在里面我产生了一组正弦信号采样点,然后再加了噪声叠加在一块,然后经过自相关,选择了用无偏估计,我确实能得出来不衰减的正弦波形,但是我用了自己采集的一组实际采样数据,是截取了一段,因为我只需要100~150之间的一个周期信号,我选择了带通滤波器,留下了100~150之间的一个120HZ的一个周期信号和噪声,然后通过自相关函数,同样选择了用无偏估计法,但我得出的图形虽然说能有周期信号,但是是向两边缓慢衰减的,请问是为什么呢?
GMT+8, 2025-1-10 20:58 , Processed in 0.055580 second(s), 17 queries , Gzip On.
