查看: 2191|回复: 9
[综合] 实测信号如何分解为各次谐波的叠加?
发表于 2011-11-16 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验测试获得了一组数据,是对一个简单的悬臂梁在定频定幅激励下获得的,因此可以认为其响应信号是有激励频率以及其倍频的叠加而成的
我想请教的是怎么样才能把这个实测信号,应该是离散的信号拆分为上式那样,可以用各种谐波叠加起来?matlab程序如何实现?请各位大侠多多指教!!!信号处理这块研究不多,需要学习啊
发表于 2011-11-17 16:57 | 显示全部楼层
应该就是进行FFT变换,然后由图形可以找出几个主要倍频和对应的幅值吧
发表于 2011-11-17 17:39 | 显示全部楼层
1. FFT之后应该校正
2. 似乎分解的很彻底不太可能
 楼主| 发表于 2011-11-18 09:09 | 显示全部楼层
回复 3 # VibrationMaster 的帖子
其实这要是信号分解的一部分,我的主要目的是分解重构,再积分,希望这样可以减小产生的相位失真,不知道可不可行啊?
难道没有一种比较好的方法可以直接对时域信号进行积分,而不会产生太大的相位失真的吗啊?
发表于 2011-11-18 13:56 | 显示全部楼层
相位失真与积分没有关系
 楼主| 发表于 2011-11-18 14:11 | 显示全部楼层
回复 5 # VibrationMaster 的帖子
那在数值计算中产生的相位差式怎么回事啊?请详解!!!多谢
发表于 2011-11-18 16:58 | 显示全部楼层
回复 4 # mni987654321 的帖子
你可以对直接对一个时域信号进行积分,来确定是否会产生太大的相位失真;确定后,再看下一步怎么做。
发表于 2011-11-18 19:26 | 显示全部楼层
回复 6 # mni987654321 的帖子
是不是计算高频成分时因计算误差而产生的假色散现象?
 楼主| 发表于 2011-11-18 20:42 | 显示全部楼层
回复 8 # VibrationMaster 的帖子
不懂啊,我也不清楚啊,只有硬着头皮先试试了,多谢了
发表于 2011-11-19 07:18 | 显示全部楼层
究竟在做数据分析,还是计算波传播?前者应没有“色散”问题
GMT+8, 2025-1-10 11:27 , Processed in 0.073915 second(s), 21 queries , Gzip On.
