返回列表 发新帖
楼主: srgmy
[理论方法] 关于动平衡试重位置的确定探讨
发表于 2012-1-10 10:48 | 显示全部楼层
回复 5 # fengchunlijdb 的帖子
小船版主,请教一下,相位角是触发开始到第一个高点之间的角度,那么找重点可以从鉴相器(对准反光条)逆转相位角来找到高点,顺转滞后角找到重点。为什么看到论坛上写的都是从传感器位置开始找重点呢?
还有一事请教,动平衡时的预触发是什么意思?谢谢。
发表于 2012-1-11 12:57 | 显示全部楼层
前边的太多,一条条找费劲啊。
滞后角是重点和高点间的距离,同类机组相同转速下差不多。
单独一个相位数据是没有意义的,高点不是从反光片数相位就行的。
键相传感器和振动传感器的夹角,使用位移、速度还是加速度,测量仪器都会影响相位值与高点间的关系。
高点说的是位移的高点。
怎么会没有反光片?总要有个反光片或键相槽来作为参考的。而且反光片要每次都贴在同一个位置,否则相位数值又会变了。
有些仪器的相位定义方向是顺旋转方向的,大多逆。
离线仪器,大多是用加速度传感器。速度传感器是反相的。位移传感器可以直接测到高点。
考虑了所有的因素以后,可以通过相位数值找出高点位置、估算重点位置。然后就要看你的目的了,如果想试着一次加重平衡成功,那就是加在重点反方向。如果想加合适的试重,最好是加完后相位改变25°以上,计算才更准确。
从传感器位置找,是因为键相传感器和振动传感器有夹角。
GMT+8, 2025-1-11 00:51 , Processed in 0.060468 second(s), 15 queries , Gzip On.
