楼主: lv_arthur
[案例分析] 1.5MW风力发电机主轴承直接出现外圈故障的2倍 欢迎讨论
 楼主| 发表于 2011-11-18 10:05 | 显示全部楼层
回复 15 # leisure 的帖子
多谢 Leisure
我监测的是1.5MW 变桨变速恒频上风向风机
轴向特征与水平方向类似  大于水平方向
温度特征 胥工意思是说随着故障的恶化轴承温度也会明显上升吧。
发表于 2011-11-18 10:25 | 显示全部楼层
变桨变速恒频上风向风机 ,查一下各个叶片的浆距角是否相同,叶片受力是否相同
故障恶化,轴承温度上升。这个过程中,油脂不能使接触的部件良好润滑,干摩擦造成温升,温升又会造成油脂变质.........。
良好的润滑可以起到减小干摩擦和冷却的效果,减缓故障的发展。
发表于 2011-11-18 10:30 | 显示全部楼层
我觉得我问题不大,幅值那么小,总值也还可以。
发表于 2012-3-16 17:29 | 显示全部楼层
同意前面的说法。可能叶片有不平衡造成。
发表于 2012-3-21 21:12 | 显示全部楼层
这么低的转频,一般的仪器测不准啊
发表于 2012-3-22 11:08 | 显示全部楼层
楼主用的VIBXPERT?
发表于 2012-3-23 11:35 | 显示全部楼层
回复 1 # lv_arthur 的帖子
楼主应该用的是一款在线监测仪器吧,
支持一下,希望多一些案例分享,另外65#风机的轴承型号也一样吗,是否是轴承内圈频率?
 楼主| 发表于 2012-3-31 16:47 | 显示全部楼层
回复 21 # maiziocean 的帖子
是的 VIB EXPERT 2代
 楼主| 发表于 2012-3-31 16:49 | 显示全部楼层
是的,的确存在这类问题。
用低频传感器 能够采到一些有用的东西。
不知道您对这类低速重载的设备有什么好的见解?
发表于 2012-4-6 06:13 | 显示全部楼层
lv_arthur 发表于 2012-3-31 16:49
是的,的确存在这类问题。
用低频传感器 能够采到一些有用的东西。
不知道您对这类低速重载的设备有什么 ...
工作中没遇到这么低转频的设备,用加速度传感器一般不行
发表于 2012-4-21 22:02 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2012-4-22 11:26 | 显示全部楼层
有可能是激振动力与气流压力作用的结果
发表于 2012-8-2 09:54 | 显示全部楼层
学习了。
低频到0.xxHz,不知道加速度传感器频响的低频能到多少
接触过的传感器低频0.4Hz。
 楼主| 发表于 2012-8-4 11:56 | 显示全部楼层
我用过0.1的
发表于 2012-8-4 13:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-26 14:00 , Processed in 0.096847 second(s), 18 queries , Gzip On.
