查看: 1839|回复: 4
[案例分析] 双吸水泵驱动端水平振动波动
发表于 2011-11-8 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
该水泵为一台单级双吸离心水泵(转速在600RPM,两端支撑,滚动轴承:驱动侧NU轴承,另外一端双列滚子),最近开机发现其水平振动一直波动从3.1到5.,垂直较小2.16mm/s,非驱动端正常,电机振动正常,频谱显示在60HZ,采集频谱图上有“粉红噪声”现象,通过加脂,振动无改变,请大家讨论一下!
发表于 2011-11-8 22:53 | 显示全部楼层
回复 1 # zhuxiongxin 的帖子
别这么小气呀,发个谱图让大家看看;泵是不是6支叶片?
发表于 2011-11-9 00:15 | 显示全部楼层
回复 2 # 李苹 的帖子
从楼主的描述看应该是6个叶片(因为6倍频幅值较大),泵的介质是什么?一倍频幅值和前期相比有变化吗?声音怎么样?
发表于 2011-11-9 11:52 | 显示全部楼层
是啊,希望楼主把设备简况描述得具体些
发表于 2011-11-13 10:44 | 显示全部楼层
计算:600RPM/60=10Hz;
10*6=60Hz
GMT+8, 2025-1-26 22:44 , Processed in 0.104486 second(s), 19 queries , Gzip On.
