查看: 5697|回复: 33
[案例分析] 变频电机异常频谱
发表于 2011-11-3 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一台设备的变频电机频谱异常,一倍频的原因是基础刚性问题,高频部分 带变频器电机的频谱.ppt (173 KB, 下载次数: 171) 请各位提示一下故障原因的方向,谢谢!
发表于 2011-11-3 10:28 | 显示全部楼层
回复 1 # lian980888 的帖子
电机的轴承是什么型号?
有没有计算过轴承的故障频率?
 楼主| 发表于 2011-11-3 11:06 | 显示全部楼层
回复 2 # stgcgwj 的帖子
该电机轴承型号:6320;因为该电机是新近安装的,没有往那个方向考虑,而且用听诊器听轴承并无异常噪音。
发表于 2011-11-3 21:24 | 显示全部楼层
看一下高频部分主峰和变频带的差是多少,在看看这个是否和系统的某个频率有关
发表于 2011-11-4 14:35 | 显示全部楼层
回复 4 # linchao534295 的帖子
您好:
请教一问题:高频主峰和边频带的差值与系统某个频率的关系?
                   如:差值为转频代表什么?差值为轴承内圈缺陷频率代表什么?
发表于 2011-11-4 14:38 | 显示全部楼层
我觉得没啥事儿
发表于 2011-11-4 15:22 | 显示全部楼层
有没有考虑过变频器输出问题?
发表于 2011-11-4 15:34 | 显示全部楼层
频宽放宽6000赫兹再看
怀疑转子条松动或者短路环变形等
发表于 2011-11-4 19:19 | 显示全部楼层
回复 5 # 254867035 的帖子
差值为轴承内圈缺陷频率时,意味着轴承内圈故障,如果是局部故障,比如说剥落,此时剥落引起的冲击将激发系统的固有频率,基本上就是高频的主峰那个频率;
差频为转频的情况要复杂一些,可能的原因比较多,比如转子偏心、轴弯曲等
发表于 2011-11-5 08:14 | 显示全部楼层
回复 9 # linchao534295 的帖子
非常感谢
那差频为外圈缺陷频率也就是说轴承外圈出现一定的缺陷?
发表于 2011-11-5 11:35 | 显示全部楼层
这样的振动大小和谱图我们这里太多了,振动幅值变化不大时,顾不上细看,倒是可以看看今后发展趋势
发表于 2011-11-5 13:29 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,这样的比较常见,特别是高频部分,单从振动分析来看不好判断,可以看看以后的情况,就是风扇端的水平方向振动有点大,估计是水平方向的基础强度不够吧,这台是新上的设备?
 楼主| 发表于 2011-11-5 22:11 | 显示全部楼层
回复 12 # cjl751106 的帖子
不是新装的,运行7年了吧。在图谱中可以看到轴承的故障频谱是突发的,而不是慢慢变化的。我们对这台设备的监测周期为一周。
发表于 2011-11-6 23:22 | 显示全部楼层
回复 10 # 254867035 的帖子
应该是的。
发表于 2011-11-9 15:10 | 显示全部楼层
电机的轴承是什么型号?
有没有计算过轴承的故障频率?
GMT+8, 2025-1-10 20:37 , Processed in 0.070272 second(s), 24 queries , Gzip On.
