查看: 1684|回复: 1
[综合讨论] 流固耦合计算,讨论帖~~ 高手请指点~~
发表于 2011-11-2 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ansys中进行管道中的流固耦合计算,用FSI solver(即分别建立流体域,固体域,设定耦合界面)求解时,有下面几个疑问,望指教~~
(1)这种方法只能用在定常情况下吗?流体如果以速度v运动,ansys计算模态时,是不是把水当做静止的?计算动响应时,由于泵的作用水速度是一直在变化的,水就不是定常的了,这时ansys怎样处理?
   我个人认为计算瞬态响应时,因为ansys施加约束为进口、出口压力,是不是把流体看做静止的但施加的进口压力脉动通过一定方式在流体内传递,从而计算每一处的流体压力值,以及位移响应值。是不是这样的??
(2)在这种耦合计算情况下,ansys怎样处理坐标系的问题??
   看了些文献,流体跟固体使用坐标系不一样,流体一般用欧拉坐标系,固体用拉格朗日坐标系,耦合时有ALE坐标系。但如果上面我的猜测正确的话,流体就没必要用欧拉坐标系了,整个用拉格朗日坐标系就成了,是这样吗??
发表于 2012-3-14 16:35 | 显示全部楼层
共同期待中
GMT+8, 2025-1-27 03:33 , Processed in 0.076249 second(s), 19 queries , Gzip On.
