查看: 1759|回复: 2
[结构振动] 联接螺栓在振动情况下为何会松动
发表于 2011-10-30 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
联接螺栓在振动情况下为何会松动?
还出现螺栓向上转动得现象!
可以简单说明一下机理?
我模糊地认为是和螺纹的微观粗糙度有关
振动情况下,螺栓不可能向下,向下就需要外在的力矩
                     只能向上,依靠向上的跳动,不断累积,而向上转动
希望,有高手给说明!
谢谢!
发表于 2011-11-20 09:39 | 显示全部楼层
还真没细想过,不一定总向上吧,螺纹左旋右旋对应的方向是不一样的吧。
我觉得如果螺纹把合的两个平面如果进行的振动是相同的,因该不会松动,松动主要是沿螺杆一圈的振动是不同的,这样就会产生一个扭矩,最终必然是扭矩把螺母旋出来啊
 楼主| 发表于 2011-11-21 21:59 | 显示全部楼层
螺纹还分左旋和右旋?不太清楚
但是,至少螺栓或螺母的拧紧方向都是一个方向吧,那么螺纹就应该只有右旋吧?!
振动如何产生的附加扭矩,还是没有想明白!
GMT+8, 2024-11-29 14:55 , Processed in 0.054943 second(s), 18 queries , Gzip On.
