查看: 23997|回复: 74
[结构振动] [求助]自由模态分析和约束模态分析的区别
发表于 2006-4-15 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
听人说,模态分析按约束方式分可以分为自由和约束模态分析,不知道两者有何区别?
[此贴子已经被dushudushu于2006-6-21 14:31:37编辑过]
发表于 2006-4-15 20:20 | 显示全部楼层
回复:(jerryhit)自由模态分析和约束模态分析的区别...
简单来说就是是否考虑约束的问题
发表于 2006-6-21 07:56 | 显示全部楼层
由于我求的模态主要是作为后面的响应分析的输入的,在求模态时是否应按响应时的约束条件来施加约束呢?
发表于 2006-6-21 09:43 | 显示全部楼层
   工程结构都是有边界条件的,自由模态是不是指结构相应约束都为自由的模态,约束模态指结构实际所处的结构约束的模态...
   对于响应计算所需要的模态参数,应该是响应与模态的结构约束一致的,这是肯定的.
赞成: 3.0
赞成: 3
  发表于 2014-3-25 23:53
发表于 2006-6-21 12:49 | 显示全部楼层
谢谢欧阳中华!
另外,还有一问题请教:
我打算做汽车的响应问题,再定义事件时要选择是用模态位移法还是模态加速度法。我采用的是路面谱做为激励,如果采用模态加速度法,应该如何理解它的物理意义呢?
发表于 2006-6-21 16:32 | 显示全部楼层
         模态是指振动系统固有的振动形态,可以用系统处处位移来描述,给人以直观的变形概念;也可以用速度来描述表现出模态对应的能量的分布;当然可以采用加速度来度量,自然按照加速度的定义,反应的是模态下速度的变化率...
        模态下所有的物理场都可以用来定义模态变形,具体用那种,一是方便,说明问题,再是能够有能力处理... ...
赞成: 3.0
赞成: 3
  发表于 2014-3-25 23:54
发表于 2006-7-17 15:43 | 显示全部楼层
对了,我想问一下,做自由模态的意义是什么?
发表于 2006-8-14 18:09 | 显示全部楼层
是阿,一般计算都是需要的带约束的模态,为何有时要计算自由模态阿。
发表于 2006-8-14 20:07 | 显示全部楼层
我认为带约束的模态是自由模态的子集,约束后,模态数变少
发表于 2006-8-18 09:13 | 显示全部楼层
      “带约束的模态是自由模态的子集,约束后,模态数变少”这个概念好像没有看见过,能说说从那得来的...
发表于 2006-8-18 11:32 | 显示全部楼层
自由模态的意义
原帖由 ForCan2008 于 2006-7-17 15:43 发表
我觉得作自由模态的意义在于检验有限元模型建立的正确与否.
发表于 2006-8-18 12:23 | 显示全部楼层
     好像不是,实际工程中自由模态也是存在的,入火箭、飞机...
发表于 2006-8-18 12:26 | 显示全部楼层
自由模态用于编程 在没加约束时
发表于 2006-8-18 20:15 | 显示全部楼层
      不是这个概念....
发表于 2006-8-20 13:57 | 显示全部楼层
几点拙见,仅供参考,请指正!
1。自由和约束模态分析只是边界条件不同的两种模态分析而已;
2。在实际工程问题中,自由和约束两种边界条件均广泛存在,如飞机、火箭、导弹等为自由边界条件,而机床架、高层建筑等为约束边界。
3。解决工程问题的最终有限元模型分析应与工程实际的边界条件相同(或向近似)!如飞机用自由模态分析其动力学稳定问题,以便确定飞行品质。机床架用约束模态分析其动响应问题。
4。但有限元模型不是凭空而来的,更不是一经建立便与实际结构固有特性相吻合,它必须是建立在结构设计数据和结构试验数据基础之上的。其模型修改过程的模态分析方式应与试验边各界条件相吻合或近似(在满足工程精度的前提下)。
5。一般而言,试验边界条件与工程实际边界应该相同。但在有些情况下,也不尽相同!如超大型飞机A380、超大的火箭、飞船要实现自由条件的试验是很困难的!
6。在理论分析的时候、信号无论是速度、位移、加速度是没有什差别,只是表现形式不同而已。但对试验而言就应另当别论了,应考虑试验频段和信号方式对测量精度的影响!
GMT+8, 2024-11-29 03:59 , Processed in 0.081994 second(s), 21 queries , Gzip On.
