返回列表 发新帖
楼主: 车轮村庄
[经典算法] 旋转机械波德图的做法,或者是源代码
 楼主| 发表于 2011-11-2 22:09 | 显示全部楼层
回复 14 # 车轮村庄 的帖子
,我看了重大的那个论文,太复杂了,他是用来做阶比分析的,上面这两个图是我自己做的波德图和参考软件做的伯德图,幅值还可以相位就完全不对了。我看了参考软件,我觉得他也是用的FFT做的,因为在他的界面上有这个  ,目前的问题是我不知道自己怎么做出来就是不对了 ,急需知道!
 楼主| 发表于 2011-11-3 10:56 | 显示全部楼层
回复 13 # impulse 的帖子
回复你的帖子会给我自己了 ,呵呵 ,我看了那篇论文的 ,难度比较大 ,你在我的帖子里看看的做的效果吧 ,有贴图
发表于 2011-11-3 18:15 | 显示全部楼层
回复 17 # 车轮村庄 的帖子
图形本身没问题,还是算法问题,我一直都是在做整周期同步采样的(主要是软件重采样),对其他算法没研究。
 楼主| 发表于 2011-11-3 21:06 | 显示全部楼层
回复 18 # impulse 的帖子
是不是类似于阶比分析的啊?
发表于 2011-11-4 12:57 | 显示全部楼层
回复 19 # 车轮村庄 的帖子
是,但还包含计算阶比跟踪(COT)。
 楼主| 发表于 2011-11-4 15:02 | 显示全部楼层
回复 20 # impulse 的帖子
谢谢你的解答 ,我再专研下FFT的方法做,如果再不成功的话,就得试试看用你说的方法了 !
 楼主| 发表于 2011-11-6 23:31 | 显示全部楼层
回复 20 # impulse 的帖子
 楼主| 发表于 2011-11-15 20:46 | 显示全部楼层
回复 2 # impulse 的帖子
请教:
怎样准确的通过键相信号确定初相点 ,或者说是怎样确定键相信号到达时刻。我开始用的直接找极值点的方法 ,想过不理想 ,现在用了微分的方法,想过同样不佳,请教下还有其他的算法嘛?
发表于 2012-2-4 11:03 | 显示全部楼层
回复 1 # 车轮村庄 的帖子
波的图的意义我就不说了啊,关键是你得到的信号为频域信号,得到的值应该是:频率;振幅+相位。那么以频率为X值,振幅为Y值,就可以得到幅频图,然后就是计算相位图。这个时候只要注意象限区间就可以了,无非就是X+Y+相位为多少之类的。自己可以试一试的。
发表于 2013-7-23 12:58 | 显示全部楼层
谢谢impluse,跟你学习了
GMT+8, 2024-12-29 04:18 , Processed in 0.063694 second(s), 19 queries , Gzip On.
