查看: 4588|回复: 6
[基础理论] 流场中速度环量的物理意义
发表于 2011-10-27 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师一个流体力学方面的问题,力场中的环量F.dl表示功,那么流场中的速度环量u.dl的物理意义是什么?
发表于 2011-10-29 00:03 | 显示全部楼层
速度环量称为环流。表面上看它的物理意义是流体沿着路径 l 运动的倾向,但是如果考虑Stoke定理,闭合路径上的环流等效于路径所包围的截面内的旋度和面积的乘积。因此环流实际上是衡量截面上旋度强度的物理量。
发表于 2011-10-29 11:30 | 显示全部楼层
回复 1 # zhoutianyue 的帖子
速度环量的表示如下:
简单定义为:速度矢量沿封闭有向曲线的曲线积分。
速度环量是标量(正负向),沿曲线逆时针绕行的方向为正方向,沿曲线顺时针绕行的方向为负方向。
速度环量常用来量度旋涡强度,描述漩涡场。
虽然表征涡旋强度的有涡通量和速度环量,但是由于速度环量的表达式比涡通量较为简单,所以在一些情况下,利用速度环量比较方便。
 楼主| 发表于 2011-10-29 18:59 | 显示全部楼层
非常感谢Seventy721 和 csuperfect 的回答,F:\图123.jpg
图片中是我看到的解释,还有说速度环量就是速度做的“功”,当然这是抽象的说法,是不是可以认为仅从公式u.dl上来看没有没有物理意义?
发表于 2011-10-30 10:01 | 显示全部楼层
看不到图片。
 楼主| 发表于 2011-10-30 13:30 | 显示全部楼层
回复 5 # Seventy721 的帖子
发表于 2011-10-30 20:35 | 显示全部楼层
这个上面说的就是环流表面的意思,跟功没关系。
GMT+8, 2025-4-7 23:50 , Processed in 0.111048 second(s), 27 queries , Gzip On.
