查看: 2375|回复: 11
[小波] 急!大师们帮帮忙,谁帮我用通俗的语言讲一讲小波分析是怎么回事
发表于 2011-10-26 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用在轴承故障检测的大体思路是?(公式略过,大体意思即可)多谢多谢!
发表于 2011-10-26 11:22 | 显示全部楼层
无语,不知道看书去
 楼主| 发表于 2011-10-26 11:43 | 显示全部楼层
回复 2 # jsguyudong 的帖子
看不懂
发表于 2011-10-26 13:00 | 显示全部楼层
大体思路??
       放大镜原理
发表于 2011-10-26 14:01 | 显示全部楼层
不好意思啊,不太明白
发表于 2011-10-26 14:16 | 显示全部楼层
常规方法将被研究的物理量的时程曲线展开成傅立叶级数和. 级数的每项要么正弦,要么余弦,二者的有效(有显著值)的范围是正无穷到负无穷--这是大波.
也可以将物理量的时程曲线展成一段一段的"小波"组合--在某些情况,这有独特作用,比如某点不光滑,用大波来反应很困难,而小波则找关注不光滑的那一段即可
 楼主| 发表于 2011-10-26 14:23 | 显示全部楼层
回复 4 # hotman007 的帖子
通过不同的a值滤波,然后包络分析?
 楼主| 发表于 2011-10-26 14:38 | 显示全部楼层
回复 6 # VibrationMaster 的帖子
小波分析在故障诊断中的应用,首先采集信号,然后小波变换,然后包络分析,这个思路对么?
发表于 2011-10-26 14:49 | 显示全部楼层
可以试一试,大家都这么做.效果如何,你也检验一下
 楼主| 发表于 2011-10-26 14:58 | 显示全部楼层
回复 9 # VibrationMaster 的帖子
小波变换中取若干a值是为了什么?为什么单独一个a值经过包络分析就可以得到故障发生的地方?老师能简单介绍一下包络分析么?比如a=2分离出来的信号然后包络分析,是哪些信号包络分析?不同时间的么?
发表于 2012-11-15 09:38 | 显示全部楼层
可以将小波看成一个带通滤波器组。
发表于 2012-11-15 09:50 | 显示全部楼层
找几篇学位论文看看,有些写的很不错 ,很通俗易懂,下点功夫会有比较好的理解的。祝你成功
GMT+8, 2025-1-23 02:13 , Processed in 0.090392 second(s), 17 queries , Gzip On.
