返回列表 发新帖
楼主: wenmingyang
[其他相关] 求助:电机空载振动大
 楼主| 发表于 2011-11-2 13:54 | 显示全部楼层
回复 15 # 李苹 的帖子
你有个误解吧,4.5-7.1时电机是不能长期运行的,所以4.5是电机能否长期运行的一个坎。2.3是新交付电机的标准。这个标准是ISO10816-3的标准。
发表于 2011-11-3 00:04 | 显示全部楼层
回复 16 # wenmingyang 的帖子
7.1的运行寿命肯定没有1.8长,这是必然的啦,只是有些电机7.1时也运行了数年,而有的电机4.5状态下也是短命的,所以不能一概而论,标准也就是个参考,最好还是建立本企业的标准,既能长周期又能低消耗,把设备的部件寿命发挥到极致,既安全可靠又最经济。
 楼主| 发表于 2011-11-8 14:23 | 显示全部楼层
电机测试完毕,电机放在测试平台上,四个地脚没有固定。空载运行振动值在出厂范围2.3mm/s以内。
还有个问题,想请教大家。非驱动水平有点大,1.9mm/s,从频谱上看峰值主要在100HZ,而不是2倍频。这种振动是不是由于电频率引起的。
GMT+8, 2025-1-11 00:43 , Processed in 0.057647 second(s), 17 queries , Gzip On.
