Dim xlApp As Excel.Application '定义EXCEL类
Dim xlBook As Excel.Workbook '定义工件簿类
Dim xlsheet As Excel.Worksheet '定义工作表类
Private Sub Command1_Click() '打开EXCEL过程
If Dir("D:tempexcel.bz") = "" Then '判断EXCEL是否打开
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") '创建EXCEL应用类
xlApp.Visible = True '设置EXCEL可见
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open("D:tempbb.xls") '打开EXCEL工作簿
Set xlsheet = xlBook.Worksheets(1) '打开EXCEL工作表
xlsheet.Activate '激活工作表
xlsheet.Cells(1, 1) = "abc" '给单元格1行驶列赋值
xlBook.RunAutoMacros (xlAutoOpen) 运行EXCEL中的启动宏
Else
MsgBox ("EXCEL已打开")
End If
End Sub
Private Sub Command2_Click()
If Dir("D:tempexcel.bz") <> "" Then '由VB关闭EXCEL
xlBook.RunAutoMacros (xlAutoClose) '执行EXCEL关闭宏
xlBook.Close (True) '关闭EXCEL工作簿
xlApp.Quit '关闭EXCEL
End If
Set xlApp = Nothing '释放EXCEL对象
End
End Sub
2、在D盘根目录上建立一个名为Temp的子目录,在Temp目录下建立一个名为"bb.xls"的EXCEL文件。
3、在"bb.xls"中打开Visual Basic编辑器,在工程窗口中点鼠标键选择插入模块,在模块中输入入下程序存盘:
Sub auto_open()
Open "d:tempexcel.bz" For Output As #1 '写标志文件
Close #1
End Sub
Sub auto_close()
Kill "d:tempexcel.bz" '删除标志文件
End Sub
4、运行VB程序,点击EXCEL按钮可以打开EXCEL系统,打开EXCEL系统后,VB程序和EXCEL分别属两个不同的应用系统,均可同时进行操作,由于系统加了判断,因此在VB程序中重复点击EXCEL按钮时会提示EXCEL已打开。如果在EXCEL中关闭EXCEL后再点EXCEL按钮,则会重新打开EXCEL。而无论EXCEL打开与否,通过VB程序均可关闭EXCEL。这样就实现了VB与EXCEL的无缝连接。
