查看: 4253|回复: 19
[HHT] HHT程序,大家帮我看看到底是哪里出错了,怎么图形出来是这样的
发表于 2011-10-22 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
波形
波形
clc;clear;
N=3000;
n=1:N;
fs=1000;
t=n/fs;
x1=15*cos(16*pi*t);
x2=3*cos(4*pi*t);
y=x1+x2;
data=y;
imf=emd(data);
cemd_visu(data,1:length(data),imf);
发表于 2011-10-24 09:16 | 显示全部楼层
回复 1 # o蛋塔o 的帖子
我也是新手,最后一句是什么意思啊?
发表于 2011-10-24 16:50 | 显示全部楼层
楼主什么问题 哪里错了
 楼主| 发表于 2011-10-25 08:32 | 显示全部楼层
回复 2 # 李清志 的帖子
显示波形的意思
回复 3 # zxn880625 的帖子
残余分量不是这样子的……是单调函数,可是我仿出来就变成这个样子
发表于 2011-10-25 10:07 | 显示全部楼层
回复 5 # o蛋塔o 的帖子
就是啊。你的残余分量怎么像是正弦函数啊?不衰减不增加。
发表于 2011-10-26 07:32 | 显示全部楼层
应该是你的EMD的程序,是不是检测的最小值设置的有什么问题了。
发表于 2011-10-26 10:50 | 显示全部楼层
回复 5 # o蛋塔o 的帖子
楼主,你这个残余分量就相当于imf2,吧。。。。因为你的原始信号是由两个正弦函数组成的。。。。
发表于 2011-10-26 10:53 | 显示全部楼层
回复 1 # o蛋塔o 的帖子
你的信号很简单,,,其实你没必要用emd分解,你直接这样写:
imf=[y1;y2;zeros(size(y1))]; %IMF集合
就可以了
发表于 2011-10-27 17:21 | 显示全部楼层
回复 2 # 李清志 的帖子
最后一句意思是绘画data图和IMF各分量图,1:length(。。)是时间序列!
发表于 2011-10-27 19:18 | 显示全部楼层
回复 10 # 月生才 的帖子
谢谢啊。
发表于 2011-10-27 21:30 | 显示全部楼层
回复 11 # 李清志 的帖子
共同学习,共同提高吧!
发表于 2011-10-27 21:31 | 显示全部楼层
回复 5 # o蛋塔o 的帖子
你的结果没有问题,就是这样的。
你对结果中的残余分量中疑问可以参考论坛里关于EMD原理的论述,比如“小议EMD程序”所说“EMD分解,直到所得到的剩余部分为单一信号或者其值小于设定值时,分解完成。”此处残余分量恰好为单一信号。
我之前也做过类似实验,如果楼主是像看看EMD分解的效果的话,不妨把你的X2(x2=0.5*t)该成一条单调的直线,你会发现效果很明显。
以上仅为个人观点,贻笑大方了!
 楼主| 发表于 2011-10-28 11:03 | 显示全部楼层
回复 13 # 月生才 的帖子
感谢大虾的交流,获益匪浅……
 楼主| 发表于 2011-10-28 11:07 | 显示全部楼层
回复 9 # zxn880625 的帖子
因为我刚开始接触HHT,所以就想自己造个简单信号试试,这个方法到底适不适用。谢谢你的帮助
GMT+8, 2025-1-10 10:53 , Processed in 0.093448 second(s), 21 queries , Gzip On.
