查看: 1989|回复: 11
[综合讨论] 50HZ的电气线频率
发表于 2011-10-21 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果采集的频谱图上只有50HZ这个较高幅值(大约是2.5mm/s)的线频成分,而其它成分的频率很少或是基本没有,而且幅值很低(都在0.5mm/s),这个1倍的电气线频代表什么电气故障啊?(频谱图上只有一倍线频,无边带,其谐波两倍和三倍幅值很小,后面的谐波基本没有了)
请专家指导一下!
发表于 2011-10-22 08:04 | 显示全部楼层
楼主还是发下频谱吧...不过一般来说,电气故障应该是在2倍的电网频率处振幅大
赞成: 5.0
赞成: 5
电气故障 2倍线频幅值高  发表于 2011-11-14 14:34
 楼主| 发表于 2011-10-22 16:49 | 显示全部楼层
频谱图没有保存,这个电机两年了一直是这样的,而且到别地车间去也碰到这样的事,不会影响生产,但就是为什么一样的电机有的有而有的又没有呢?想弄清楚这个疑问?
发表于 2011-10-22 19:09 | 显示全部楼层
回复 3 # jingdh 的帖子
测试条件是空载还是带负载;
发表于 2011-10-23 10:38 | 显示全部楼层
50Hz及其倍频一般认为是干扰信号吧,在测试前应先想办法消除这个信号。否则干扰信号幅值太大,就淹没了你所关心信号。
发表于 2011-10-24 09:03 | 显示全部楼层
先看转频是多少,是否带负荷,分辨率是不是够。
发表于 2011-10-24 14:36 | 显示全部楼层
数据不够哦
发表于 2011-10-24 14:42 | 显示全部楼层
回复 1 # jingdh 的帖子
好歹交代下工作转速啊
发表于 2011-11-10 15:07 | 显示全部楼层
屏蔽没做好吧,以前也试过,完全淹没了采集信号,建议屏蔽线末端接地,或者看看你们采集卡有没有接屏蔽端,接上去就行了,如果信号还是很微弱的话可能要接放大器。
说错莫怪
发表于 2011-11-11 16:21 | 显示全部楼层
回复 1 # jingdh 的帖子
如果你的设备工作转速就是接近3000转/分,采集的分辨率较低,谱图这样就是正常的
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2011-11-14 13:37
发表于 2011-11-14 13:31 | 显示全部楼层
频谱采集线数和分辨率是多少?
 楼主| 发表于 2011-11-14 21:34 | 显示全部楼层
感谢各位的指点,设备现阶段工作正常。
GMT+8, 2025-1-10 20:35 , Processed in 0.065166 second(s), 18 queries , Gzip On.
