查看: 4800|回复: 8
[Virtual.Lab] Ansys实体模型导入SYSNOISE后如何处理
发表于 2006-4-15 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在ANSYS中划分网格后的实体模型(solid45单元)导入sysnoise后,模型上象长满稻草似的如图,请高手指点迷津!我该如何处理,对于实体模型一般采用何种单元类型比较合适?
发表于 2006-4-17 16:35 | 显示全部楼层
你的ansys是9.0的吗?我 以前做时候用9.0的ansys也有这样的问题
发表于 2006-4-17 17:02 | 显示全部楼层
我也是9.0 没问题的
发表于 2006-4-18 00:34 | 显示全部楼层
回复:(macroxb)Ansys实体模型导入SYSNOISE后如何处...
网格导入步骤
网格好导入,步骤:
1、Ansys 中使用命令:
/prep7
cdwrite,db,XXX,cdb
2、在你Ansys工作目录下找到xxx.cdb文件,
用记事本打开,将第一行中的8.0或7.0或7.1或~~~~~改为5.7;
3、在Sysnoise中把环境变量里ansys版本号改为5.7(Tool——Environment Variable——ANSYSREVISION)
4、导入,选择mesh,ansys格式和编辑好的xxx.cdb文件。
你是不是没有做第三步?
发表于 2008-6-24 11:34 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
回答的很正确,我也是由于没有进行第三步,得到一个和macroxb的类似的结果,进行了第三步就可以得到正确的结果。
发表于 2008-7-2 10:37 | 显示全部楼层
我也是没有进行第三步所以导入不了,现在好了,感谢楼上几位
发表于 2008-7-2 13:00 | 显示全部楼层
结构有限元模型不支持体单元。
发表于 2011-10-18 22:25 | 显示全部楼层
回复 7 # pengweicai 的帖子
彭哥,请问要是ansys中实体单元solid92,怎么导入到结构有限元模型中
发表于 2012-4-20 11:00 | 显示全部楼层
请教一下如何在Sysnoise中在后处理看云图时把壳体表面的网格清除(不显示),因为网格太密,显示出的声云图都是条条黑色的线,谢谢
GMT+8, 2025-1-27 07:34 , Processed in 0.109065 second(s), 22 queries , Gzip On.
