查看: 2422|回复: 12
[案例分析] 我公司煤磨减速机一道轴7月至10月首先水平振动明显增大
发表于 2011-10-19 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司煤磨减速机一道轴7月至10月首先水平振动明显增大至1月18日各方向均增前后波形频谱如下请教各位高手帮忙分析分析 谢谢
设备布置图
        4             2
6
        减速机
        5                   3                    1
位置6震动波形频谱及各指标 减速机3.4 位置震动增大后
时域指标
6V
标名称        平均幅值        方根幅值        均值        有效值        波形指标
指标值         4.34 mm/S         3.75 mm/S        - 0.06 mm/S         5.28 mm/S        1.21
指标名称        脉冲指标        峰值指标        裕度指标        歪度指标        峭度指标
指标值        3.66        3.01        4.24        -0.40        2.50
主要峰值
频率(Hz)        162.5        55        110        142.5        490
幅值(mm/S)        4.426        2.2        1.157        .852        .842
频率(Hz)        150        17.5        217.5        545        272.5
幅值(mm/S)        .812        .728        .698        .525        .514
位置3震动波形频谱及各指标
时域指标3V
指标名称        平均幅值        方根幅值        均值        有效值        波形指标
指标值         6.36 mm/S         5.47 mm/S        - 0.02 mm/S         7.67 mm/S        1.21
指标值        3.13        2.59        3.64        -0.15        2.21
主要峰值
率(Hz)        55        162.5        17.5        217.5        70
幅值(mm/S)        6.558        6.08        1.474        1.425        .744
频率(Hz)        110        47.5        147.5        37.5        180
幅值(mm/S)        .73        .652        .552        .549        .537
时域指标3H
指标值         8.06 mm/S         7.28 mm/S        - 0.09 mm/S         9.19 mm/S        1.14
指标值        2.73        2.39        3.02        -0.07        1.90
主要峰值
频率(Hz)        55        162.5        217.5        17.5        65
幅值(mm/S)        11.536        2.157        1.224        1.127        1.12
频率(Hz)        365        70        157.5        135        180
幅值(mm/S)        .911        .706        .703        .556        .529
时域指标3A
指标值         4.88 mm/S         4.11 mm/S         0.08 mm/S         6.09 mm/S        1.25
指标值        3.40        2.73        4.04        0.26        2.65
主要峰值
频率(Hz)        55        162.5        17.5        217.5        365
幅值(mm/S)        5.499        3.229        2.139        1.915        1.275
频率(Hz)        70        65        170        147.5        110
幅值(mm/S)        1.059        .823        .814        .789        .662
位置4震动波形频谱及各指标
时域指标4H
指标值         8.65 mm/S         7.96 mm/S        - 0.04 mm/S         9.55 mm/S        1.10
指标值        2.22        2.01        2.41        -0.07        1.53
主要峰值
频率(Hz)        55        62.5        162.5        17.5        70
幅值(mm/S)        12.337        1.427        1.314        1.025        .916
频率(Hz)        365        37.5        42.5        217.5        110
幅值(mm/S)        .76        .68        .65        .562        .554
时域指标4A
指标值         4.65 mm/S         3.90 mm/S         0.09 mm/S         5.84 mm/S        1.26
指标值        3.81        3.03        4.54        -0.12        2.84
主要峰值
频率(Hz)        55        365        162.5        17.5        147.5
幅值(mm/S)        4.836        2.654        2.482        1.736        1.149
频率(Hz)        62.5        72.5        180        272.5        217.5
幅值(mm/S)        1.086        1.024        1.018        .92        .746
时域指标4V
指标值         6.81 mm/S         6.40 mm/S        - 0.08 mm/S         7.40 mm/S        1.09
指标值        2.16        1.99        2.30        0.04        1.52
主要峰值
频率(Hz)        55        162.5        110        60        115
幅值(mm/S)        8.652        3.372        1.009        .985        .609
频率(Hz)        135        180        70        130        172.5
幅值(mm/S)        .59        .569        .45        .424        .409
时域指标3H 震动未增大时
指标值         3.72 mm/S         3.28 mm/S         0.09 mm/S         4.36 mm/S        1.17
指标值        2.88        2.45        3.26        -0.02        2.10
主要峰值
频率(Hz)        55        162.5        70        60        217.5
幅值(mm/S)        4.634        1.075        1.074        1.01        .948
频率(Hz)        65        380        365        135        15
幅值(mm/S)        .935        .697        .667        .568        .564
时域指标3V振动未增大之前
指标值         2.53 mm/S         2.17 mm/S         0.09 mm/S         3.10 mm/S        1.23
指标值        3.37        2.74        3.92        -0.06        2.61
主要峰值
频率(Hz)        55        217.5        110        17.5        72.5
幅值(mm/S)        2.525        .92        .913        .833        .787
频率(Hz)        157.5        162.5        115        272.5        147.5
幅值(mm/S)        .644        .643        .473        .458        .431
时域指标3A震动未增大时
指标值         3.95 mm/S         3.39 mm/S         0.00 mm/S         4.85 mm/S        1.23
指标值        3.16        2.58        3.68        0.01        2.59
主要峰值
频率(Hz)        55        162.5        70        37.5        17.5
幅值(mm/S)        4.982        1.361        1.3        .93        .865
频率(Hz)        75        327.5        365        65        87.5
幅值(mm/S)        .781        .73        .719        .56        .543
位置4震动未增大之前各指标
时域指标4H震动未增大时
指标值         4.73 mm/S         4.19 mm/S        - 0.10 mm/S         5.52 mm/S        1.17
指标值        2.75        2.35        3.10        0.00        2.01
主要峰值
频率(Hz)        55        70        42.5        162.5        365
幅值(mm/S)        6.113        1.462        1.195        .709        .708
频率(Hz)        32.5        20        135        10        15
幅值(mm/S)        .555        .554        .489        .481        .426
时域指标4A震动未增大时
指标值         4.92 mm/S         4.18 mm/S        - 0.04 mm/S         6.07 mm/S        1.24
指标值        3.21        2.60        3.78        -0.27        2.60
主要峰值
频率(Hz)        55        365        70        162.5        327.5
幅值(mm/S)        6.538        1.781        1.549        1.322        1.088
频率(Hz)        167.5        17.5        217.5        272.5        380
幅值(mm/S)        .996        .943        .904        .58        .531
时域指标4V震动未增大时
指标值         4.01 mm/S         3.54 mm/S         0.09 mm/S         4.68 mm/S        1.17
指标值        2.74        2.35        3.11        -0.03        2.00
主要峰值
频率(Hz)        55        72.5        110        165        135
幅值(mm/S)        5.368        1.132        .867        .723        .716
频率(Hz)        45        327.5        125        170        17.5
幅值(mm/S)        .582        .404        .385        .367        .361
电机转速996r/min 减速机3.4 位置轴承型号24134   5.6位置轴承型号22352
楼主把时域谱和频谱发上来吧  发表于 2011-10-20 14:20
发表于 2011-10-20 14:12 | 显示全部楼层
诶呀!看着有点晕
发表于 2011-10-20 15:34 | 显示全部楼层
高速轴转频是否是17.5HZ?煤磨小牙轮齿轮啮合频率是否是55HZ?
 楼主| 发表于 2011-10-31 15:28 | 显示全部楼层
回复 3 # psychehxf 的帖子
只知道一道轴轴承型号  根据电机转速996r/min一道轴转频 16.6HZ
 楼主| 发表于 2011-10-31 15:55 | 显示全部楼层
一道轴图谱及轴承座图谱
新建 Microsoft PowerPoint 演示文稿.ppt
151 KB, 下载次数: 8
小牙轮轴承座图谱.ppt
149 KB, 下载次数: 22
新建 Microsoft PowerPoint 演示文稿 (2).ppt
151.5 KB, 下载次数: 4
新建 Microsoft PowerPoint 演示文稿 (3).ppt
152.5 KB, 下载次数: 15
发表于 2011-11-1 08:42 | 显示全部楼层
回复 5 # cg在线 的帖子
渠县公司的啊...你把你那的频谱打个包丢我邮箱里psychehxf@163.com...你用的巡检仪是华阳106B还是C?
发表于 2011-11-1 14:04 | 显示全部楼层
你用表格做一下啊,看起头好晕啊
 楼主| 发表于 2011-11-1 15:01 | 显示全部楼层
回复 6 # psychehxf 的帖子
我用的是106B 谢谢 我发给你谢谢
 楼主| 发表于 2011-11-1 15:02 | 显示全部楼层
回复 7 # hxb943417302 的帖子
没办法传不上word文档
 楼主| 发表于 2011-11-2 17:12 | 显示全部楼层
老师 我已经把我设备情况发给你了 帮忙分析一下谢谢
发表于 2011-11-5 16:23 | 显示全部楼层
发到我邮件吧!hxb943417302@126.com
发表于 2011-11-5 16:27 | 显示全部楼层
把设备的结构图也传在我邮箱去。最好齿轮箱的图纸。轴承型号,传动比,转频。
 楼主| 发表于 2011-11-5 19:00 | 显示全部楼层
我做了个word里面我知道的信息都有 起他的暂时还差查不到  有测点布局图  我发给你请你帮我分析一下谢谢
谢谢
GMT+8, 2025-1-10 20:34 , Processed in 0.067601 second(s), 24 queries , Gzip On.
