查看: 1856|回复: 0
[机械工程] 日本IKO进口轴承的温度和噪声对密封和漏油的影响
发表于 2011-10-19 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.nskfag.org    2011-08-21    编辑:瑞精进口轴承
    日本IKO进口轴承的滚动声 采用测声器对运转中的轴承的滚动声的大小及音质进行检查,轴承即使有轻微的剥离等损伤,也会发出异常音和不规则音,用测声器能够分辨。轴承的温度轴承的温度,一般有轴承室外面的温度就可推测出来,如果利用油孔能直接测量轴承外圈温度,则更为合适。对于现在已十分重视的轧机检查与密封、无漏油现象;磨机炉维修过程中轧件的主要部分日本IKO进口轴承,揭去盖,检查扩张,如果你解决不了的问题,由于自由膨胀磨体受阻,使空心轴齿轮油环和日本IKO进口轴承摩擦,严重影响轧机的安全运行。解决,按常规的方法,如一个大罐顶磨,磨后移,日本NSK进口轴承座找平对齐,所以需要大量的人力和物力资源,而且保养周期长,影响机组运行在全能力。
    通常,轴承的温度随着运转开始慢慢上升,1-2小时后达到稳定状态。轴承的正常温度因机器的热容量,散热量,转速及负载而不同。如果润滑、安装部合适,则轴承温都会急骤上升,会出现异常高温,这时必须停止运转,采取必要的防范措施。
    由于温度受润滑、转速、负荷、环境的影响,表中值只表示大致的温度范围。SKF轴承润滑的作用润滑对滚动轴承的疲劳寿命和摩擦、磨损、温升、振动等有重要影响,没有正常的润滑,轴承就不能工作。分析轴承损坏的原因表明,40%左右的轴承损坏都与润滑不良有关。因此,FAG轴承的良好润滑是减小轴承摩擦和磨损的有效措施。除此之外,轴承的润滑还有散热,防锈、密封、缓和冲击等多种作用,轴承润滑的作用可以简要地说明如下: a. 在相互接触的二滚动表面或滑动表面之间形成一层油膜把二表面隔开,减少接触表面的摩擦和磨损。 b. 采用油润滑时,特别是采用循环油润滑、油雾润滑和喷油润滑时,润滑油能带走轴承内部的大部分摩擦热,起到有效的散热作用。 c. 采用脂润滑时,可以防止外部的灰尘等异物进入轴承,起到封闭作用。 d. 润滑剂都有防止金属锈蚀的作用。 e. 延长TIMKEN轴承的疲劳寿命。(中国轴承网)
    本文地址:http://www.nskfag.org/news/201108_37093.html
上一篇:SKF轴承防锈辅助材料的管理
下一篇:影响FAG进口轴承磨削变质层的原因
国产轴承与进口轴承的新旧代号尺寸规格参数对
国产轴承与进口轴承的新旧代号尺寸规格参数对照表(一百零七)...
轴承新闻
  • 国产轴承与进口轴承的新旧代号尺
  • 在NSK轴承盖内放置软材料与转动
  • 青岛瑞精轴承机电经营各类型号进
  • 国产轴承与进口轴承的新旧代号尺
  • 单列角接触球NSK轴承[接触角35°
我们猜测您对以下轴承型号或许感兴趣
更多>>
  • TIMKEN 94706D/94113轴承
  • KOYO 626RU轴承
  • KOYO 7213AC/DB轴承
  • NACHI 6207NKE轴承
  • SKF NUP2322ECM轴承
  • TIMKEN 397/394DC轴承
  • NSK 16052轴承
  • NTN NJ212E轴承
  • TIMKEN 778/772轴承
  • SKF 22230CCK/W33H3130轴承
  • NTN NN3036轴承
  • NTN 7205BDT轴承
  • NACHI 16008轴承
  • SKF 1315EK+H315轴承
  • NACHI 6806ZE轴承
  • SKF GE35ES-2RS轴承
  • TIMKEN 29586/29526D轴承
  • NACHI 7204CDB轴承
  • NTN 1210K轴承
  • NSK 6013V轴承
  • NACHI 7208AC/DF轴承
  • SKF 3304A-2Z轴承
  • NACHI 6315Z轴承
  • SKF 6002-2RZ轴承
GMT+8, 2024-12-1 18:31 , Processed in 0.054716 second(s), 17 queries , Gzip On.
