查看: 2553|回复: 3
[综合讨论] 用pipe单元对管道建模中的几点疑问
发表于 2011-10-18 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学Ansys,用pipe单元对管道建模有几点疑问,请高手指点,大家都谈点看法,
共同提高~~
1.  疑问1: 我对同一管道分别用壳单元和pipe单元建模进行模态分析,结果相差很大
,应该是pipe单元分析有误,下面是命令流,有何错误之处??
2.  疑问2:用管单元建模后,单元大小Ansys是怎样分配的?建模过程中怎么没有指定
单元大小??
    附:(1)管道形状如图示,参数为:弹性模量为1.139e10 Pa;泊松比取0.35;密度
取 1179 kg/m3;内径为25mm;外径为28.5mm;热膨胀系数为2.5×10-5m/m·k。
   (2) 壳单元的模态分析分析结果是可靠的,结果为:
    壳单元分析结果            pipe单元结果为:
    SET   TIME/FREQ           SET   TIME/FREQ
     1    9.9292               1 0.70668E-03
     2    10.865               2 0.97435E-03
                               3 0.10589E-02
     3    17.551               4 0.19878E-02
     4    26.698               5 0.30583E-02
     5    32.381               6 0.41937E-02
     6    36.819               7 0.54694E-02
     7    52.350               8 0.56583E-02
     8    54.917               9 0.70759E-02
     9    79.526              10 0.90870E-02
    10    89.280              11 0.97958E-02
                              12 0.13001E-01
 楼主| 发表于 2011-10-18 21:02 | 显示全部楼层
回复 1 # Abaiyueguang 的帖子
以下为命令流:
fini
/clear
/TITLE,guandao
/UNITS,MKS           !MKS system (m, kg, s, °C).
/PREP7               !进入前处理器
MP,EX,1,1.139e10
MP,PRXY,1,0.35
MP,ALPX,1,2.5e-5         !热膨胀系数
MP,DENS,1,1179
PUNIT,2   !设置为米制单位 (meter A+centimeter B+fraction of cm C/D)
PSPEC,1,,,0.0285,0.0035,    !管子外径28.5CM   壁厚:0.35CM
POPT,NC              !管道分析标准: ASME Section III NC, Class 2.
PTEMP,20,20,         !Temperature = 20°
BRANCH,0,0,0,0       !第一根管起点
/PNUM,NODE,1         !显示节点及编号
RUN,0+9+5/10         !meter A+centimeter B+fraction of cm C/D---点2
RUN,1+1+5/10         !点3
RUN,0+10             !转弯1
RUN,0,0,1+31+5/10    !点5
RUN,0,0,0+19         !转弯2
RUN,-1+76            !点7
RUN,-0+30            !转弯3
RUN,0,0+40           !转弯4
RUN,-0+22            !点10
RUN,-0+22            !转弯5
RUN,0,-0+64          !点12
/VIEW,1,1,1,1
BEND,3,4,0.025,2, ,1,
BEND,5,6,0.025,2, ,1,
BEND,8,7,0.025,2, ,1,
BEND,9,8,0.1,2, ,1,
BEND,10,11,0.1,2, ,1,
VALVE,10, ,0.695
ACEL,0,-9.8,0      !重力加速度
D,1,All
D,2,UY,0
D,2,UZ,0
D,2,ROTY,0
D,2,ROTZ,0         !对应K2
D,3,UY,0
D,3,UZ,0
D,3,ROTY,0
D,3,ROTZ,0         !对应K3
D,5,UX,0
D,5,UY,0
D,5,ROTX,0
D,5,ROTY,0         !对应K5
D,7,UY,0
D,7,UZ,0
D,7,ROTY,0
D,7,ROTZ,0         !对应K7
/SOLU
ANTYPE,MODAL
MODOPT,LANB,12
MXPAND,12,,,YES
SOLVE
 楼主| 发表于 2011-10-19 17:55 | 显示全部楼层
我找到了一个错误,用RUN,命令时,后面要定义单元数量,不定义的话,就默认为只有一个单元~~  按2cm一个单元,从新定义单元数量后结果提高了一个数量级,但还是不对~~  要再提高3个数量级才正确~~  期待高人指点!!
发表于 2011-11-16 18:58 | 显示全部楼层
你好,我想问您一下,用pipe单元的时候怎么在管道内施加内压呢?好像在creat pipe里面的load里施加的不对
GMT+8, 2025-1-11 07:01 , Processed in 0.074366 second(s), 22 queries , Gzip On.
