查看: 7814|回复: 30
[综合讨论] 引风机轴向振动很大
发表于 2011-10-18 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
引风机:带减震垫,电机通过膜片联轴器带动,电机功率671kw,额定转速990r/min,悬臂轴承式结构,叶片数未知,轴承座轴承为进口滚动轴承,型号未知,刚运行一年左右,一般连续运行3年没有问题。最近测试主轴承2轴向振动很大,在18.3mm/s。测点及数据如下:
主轴承2各测点频谱图如下:
主轴承2轴向振动
主轴承2水平振动
主轴承2垂直振动  引风机出口压力基本无波动,入口压力、流量无波动;频谱图轴向最大18.4mm/s,最大振动值为10.4X,值为14.5mm/s。经过分析给出如下建议:
  (1) 检查风机风门是否存在异常;
  (2)怀疑主轴承2滚动轴承轴承损坏。
  请各位发表高见,同时也关注故障处理。由于上传图片大小限制,图片有点模糊的地方,请原谅!
发表于 2011-10-18 14:56 | 显示全部楼层
轴承2的水平及垂直振动明显大于轴承1,其所受约束明显不足,会不会是风机安装台板下的减震垫损坏,造成台板出现空洞现象?不知轴承温度有何变化?
发表于 2011-10-18 16:52 | 显示全部楼层
回复 1 # ike944 的帖子
请确认风机转速是否是990RPM,按你的描述171.2HZ的话是转频的10.37倍,故个人怀疑还是介质流体动力的问题。
发表于 2011-10-18 21:31 | 显示全部楼层
轴向振动峰值频率多少?一倍频频率多少?我觉得应该是整数倍吧!
发表于 2011-10-18 23:17 | 显示全部楼层
回复 4 # chentonghao123 的帖子
所以要楼主再确认风机转速。
 楼主| 发表于 2011-10-19 08:53 | 显示全部楼层
回复 2 # yzw1985 的帖子
轴承问题反映正常,和之前没什么变化
 楼主| 发表于 2011-10-19 08:54 | 显示全部楼层
回复 3 # lian980888 的帖子
风机转速990rpm,从径向水平、垂直方向的主要频率均是16.5Hz也能证明,用频闪仪测试也是如此。
如你所说,如果是介质流体动力问题的话,该有何处理建议呢?现场人员该如何做呢
发表于 2011-10-20 10:28 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-20 11:37 | 显示全部楼层
请确认一下10.4X高振动频率两旁是否存在明显的边带频率,如9.4X,11.4X。从图上来看好像是存在的,而且其他位置水平和垂直是否也存在类似的9.4X.10.4X,11.4X等分量,如果是,则轴承故障频率分量的可能性比较大。最好再看看有没有其谐波分量如20.8X等,这个就更能说明是轴承故障了。如果有高频包络如GSE,也能进一步说明轴承故障问题。
如果怀疑是气流扰动引起的高振动,应该测量一下风门处的振动。
发表于 2011-10-20 12:34 | 显示全部楼层
建议:1、先查2号轴承;
      2、再查叶轮外缘与静件的环向间隙是否异常。
发表于 2011-10-20 15:58 | 显示全部楼层
是什么问题?检查出来解决了吗?那么高的轴向振动,不知道什么原因...
期待最终结果.
发表于 2011-10-20 16:48 | 显示全部楼层
测个加速度总值,如果不大的话可以排除轴承部件损坏,但是有一点需要指出:如果该轴承是调心滚子轴承,那么因某种原因所致的外圈偏斜也会引起明显的轴向振动,此振动的频率和外圈故障频率一致。
 楼主| 发表于 2011-10-21 08:37 | 显示全部楼层
回复 12 # huang9057 的帖子
双列圆柱滚子轴承,进口的
 楼主| 发表于 2011-10-21 08:40 | 显示全部楼层
领导建议还在观察,一有结果就公布
发表于 2011-10-21 10:28 | 显示全部楼层
给的数据不全,分析频率给至少到2KHz,很简单就能看出是不是轴承故障了。分辨率太低,对于2轴承周向,我估计是转频谐频,lz可以把一倍频处的光标往右移一下,看看那些谱线是不是谐频。
如果从这些不全的信息中判断,轴承没问题。
GMT+8, 2024-12-29 02:58 , Processed in 0.072151 second(s), 23 queries , Gzip On.
