查看: 1701|回复: 2
[综合] 有关自相关函数图形 求讨论。。。
发表于 2011-10-17 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
自相关图形
自相关图形
这个是我LV里仿真两个信号一个是频率为5HZ的正弦波 一个是10HZ的三角波 采样率采样点数都为1000,叠加后的信号经过了自相关VI得出的图形,还请各位仁兄帮忙解读下这个图形。万分感谢。。。
小弟第一次用自相关,底子比较薄弱,还请各位仁兄多帮忙指导!
发表于 2011-10-17 13:34 | 显示全部楼层
自相关的作用一个是提取相同信号的时间间隔,一个是提取周期性信号。
其计算方法上有个问题,由于其会除以N数,因此时间越长,幅值越低,也可以去除这样的除法已达到幅值恒定的效果。
随便说两句,希望你能清楚。
发表于 2013-4-16 23:46 | 显示全部楼层
提取相同信号的时间间隔?是什么意思;两个信号一个是1s的时候发的一个是4s的时候发的。提取时间间隔:难道得到的结果是3s‘如果是这样改如何提取;
2;提取周期性信号?例如白噪声中有一个5hz的正弦i信号。因为正弦是周期性信号;所以能提取出来:如果可以提取。能否告知具体如何提取;
GMT+8, 2025-1-9 00:10 , Processed in 0.082815 second(s), 21 queries , Gzip On.
