返回列表 发新帖
楼主: wangxyln
[Fluent应用] [求助]回流到底是个什么概念?
发表于 2008-4-4 14:51 | 显示全部楼层
Fluent 计算中出现回流是很正常的现象,在很多情况下,如果松弛因子比较合适的话,计算一段时间回流就会消失
当然还有其它的一些情况,比如:
1. 边界条件给的不合适,尤其是压力出口设置不当
2. 湍流模型选择不太合适
3. 网格比较粗燥
4. 参考压力点设置的不恰当
发表于 2008-5-9 21:49 | 显示全部楼层
顶,楼上的说的太好了!
但是有一点还是不明白,就是什么是“回流'
希望赐教!
发表于 2008-6-3 21:33 | 显示全部楼层
因有壓差而流動,流體是從高壓流向低壓,所謂回流通常是在紊流的狀態下,局部流場出現壓差倒值(相對於主體流場)而致使局部流體流動方向與主流方向相反,就回流。個人理解
GMT+8, 2024-11-29 11:56 , Processed in 0.051382 second(s), 16 queries , Gzip On.
