查看: 1707|回复: 1
[CFD及热分析] 请问各位11和12中的TUNIF 命令的区别有什么影响啊
发表于 2011-10-13 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位11和12中的TUNIF 命令的区别有什么影响啊,12中多了句If using the command default to set the uniform temperature (to the reference temperature set via TREF), you can convert temperature-dependent secant coefficients of thermal expansion (SCTEs) from the definition temperature to the uniform temperature. To do so, issue the MPAMOD command.
拜托了~~
有大虾知道的不~~
发表于 2011-11-8 12:22 | 显示全部楼层
假如的初始温度设置为500,而你的热膨胀系数中定义的温度区间不包含500,所以系统就无法进行计算了,因为不知道你500度是的热膨胀系数啊。
GMT+8, 2025-1-11 06:59 , Processed in 0.074612 second(s), 17 queries , Gzip On.
