查看: 2673|回复: 13
[综合讨论] 立式铣床故障诊断
发表于 2011-10-13 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通的立式铣床,加工出的零件出现明显的振痕,转一圈振一次吧。
由于我们知道这铣床是因为采用了所谓的新工艺,在导轨处镀了一层特殊材质的膜。
在把这层膜刮掉之后,振动现象明显变好。
我们分别采集了修复前后,空转,切削时的加速度振动信号。
床子的各种参数都有。
虽然问题基本缓和了,但不知该如何分析,为什么修复导轨后就变好了。
我应该从哪方面入手?
目前在做颤振方面的分析,但还没有太好的结果。
蓝色的 算作是我说的导轨吧,
转一圈震一次的意思是,在切削过程中,铣刀每转一圈,在所加工零件上就会留下一个明显的振痕
发表于 2011-10-13 11:23 | 显示全部楼层
不好意思,我对立式铣床不是很了解,有个问题:你所说的导轨是夹装工件工作台的导轨还是刀具旋转的导轨?按你的描述好像是立式车床,立式车床装夹工件的卡盘下倒是有导轨。
 楼主| 发表于 2011-10-13 12:16 | 显示全部楼层
回复 2 # lian980888 的帖子
是主轴上下移动的导轨。
目前我主要从两方面来考虑
一方面是整体建模,处理好导轨面出的接触条件
另一方面是考虑颤振,是否是导轨面影响了铣床的固有频率,刚好产生了颤振或者强迫行颤振。
但是不确定思路是否正确。
不知如何入手。
发表于 2011-10-13 12:56 | 显示全部楼层
有层膜就影响固有频率,这基本不用考虑了。
发表于 2011-10-13 13:52 | 显示全部楼层
回复 3 # tkcc 的帖子
“普通的立式铣床,加工出的零件出现明显的振痕,转一圈振一次吧。”有点无法理解,主轴上下移动的导轨跟转一圈振一次想不出来有什么关系,请赐教。顺便拍个照片看看呗。
 楼主| 发表于 2011-10-13 20:09 | 显示全部楼层
回复 5 # lian980888 的帖子
暂时只给出模型吧。
 楼主| 发表于 2011-10-13 20:11 | 显示全部楼层
回复 4 # mriook 的帖子
确实不大可能,但可能的情况是阻尼会变化较大。
但也不至于过于明显的影响振动结果啊。。。
发表于 2011-10-13 22:29 | 显示全部楼层
你的导轨和主轴上下移动块间隙大了,直接换了
 楼主| 发表于 2011-10-13 23:24 | 显示全部楼层
回复 8 # 老百姓 的帖子
图片只是个模型,实际铣床不是这样子的,移动块代表导轨而已。谢谢
发表于 2011-10-14 11:06 | 显示全部楼层
回复 6 # tkcc 的帖子
一般的话,铣床在工作时淡绿色部分和蓝色部分之间是锁定的,绿色部分是旋转的。我个人认为是绿色部分出了问题而不是蓝色部分。如果说振颤什么的话,应该会整圈都回出项振纹。
 楼主| 发表于 2011-10-14 12:36 | 显示全部楼层
回复 10 # lian980888 的帖子
问题就在这里啊。
主要是 在修复导轨之后,铣削质量就基本正常了。
求解释……
发表于 2011-10-14 16:16 | 显示全部楼层
回复 11 # tkcc 的帖子
修复导轨时,应该是拆下铣头后才能做的工作吧,所以我怀疑是传动连接部分出了问题,将导轨覆层去掉了重新安装铣头时无意间消除了原来的问题。不知道膜的厚度有多少?在铣头的导轨上镀膜有必要吗,又不是经常会产生滑动摩擦。工件台的导轨倒是需要有抗磨镀层。
 楼主| 发表于 2011-10-15 12:35 | 显示全部楼层
回复 12 # lian980888 的帖子
确实存在这种可能,但是无法去验证了。镀膜的问题我不太清楚工厂的动机……不过即便在修复好之后仍然存在颤振现象,我现在主要在做这方面的工作……
发表于 2013-6-24 22:20 | 显示全部楼层
能帮我分析下“刀具磨床加工振纹以及倍频问题”这个问题吗?
你搜索下,我的题目就是这个,谢谢你了
GMT+8, 2025-1-9 20:36 , Processed in 0.065656 second(s), 21 queries , Gzip On.
