查看: 3172|回复: 20
[综合讨论] 风机的故障诊断能用传统的频域分析吗?
发表于 2011-10-12 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速变载荷的风机,怎么用频域来分析?那么变换过来的频谱图能看吗?
发表于 2011-10-12 22:12 | 显示全部楼层
可以根据实际转速来判断
发表于 2011-10-13 09:17 | 显示全部楼层
回复 1 # 独孤一1984 的帖子
不知你所谓的风机是指风力发电机组还是工业上冷却等其他的用途的大型风扇。
若是前者,则可以用频域分析,目前我们一直都是用频域分析来诊断故障;虽然是变速、变载荷,但我们采集的数据时间比较短,一般在几秒左右,这样的话转速变化波动不大,可认为是稳定转速;实际应用中取得的效果也是不错的。
若是后者,我非该方面的从业人员故无法解答!
 楼主| 发表于 2011-10-13 10:22 | 显示全部楼层
回复 3 # zj6132004 的帖子
说的就是风力发电机组,谢谢你的回答!
追问:风机上的振动传感器需要做冗余吗?还是坏了以后替换啊?我在做风机在线振动监测,总感觉没有必要去做冗余,又不涉及跳机、断网。请高手指点!
发表于 2011-10-14 13:17 | 显示全部楼层
回复 4 # 独孤一1984 的帖子
目前我们没有开展在线监测的工作,我们只做离线采集,并不涉及到冗余这个技术问题;
所以,关于在线的问题可咨询版上的其他相关人士
 楼主| 发表于 2011-10-14 15:32 | 显示全部楼层
回复 5 # zj6132004 的帖子
好的  多谢你
发表于 2011-10-15 17:54 | 显示全部楼层
在线设备: 通道数足够的话,测点可以按你的需求来设置,例如你可设10个测点也可设8个测点,现在我们在每个测点布置一个传感器,也就是没有做冗余。
没有必要冗余,一般的传感器都是螺纹连接的,假设传感器出现故障换起来很方便,弄个新传感器换掉就好了。
发表于 2011-10-15 18:31 | 显示全部楼层
在线的话 可以获得转速信号 很多在线系统都有阶比分析。
发表于 2011-10-17 09:29 | 显示全部楼层
对于风电机组的在线检测,目前国内外的测试系统都采用时域+频频的方法在检测。较具代表性的有:瑞典的SKF公司研发的状态监测系统,德国的普乐福尼克公司研究的在线状态监测系统。这两种系统均可以测量振动速度、振动加速度、位移、时域波形、频谱、包络谱、倒谱、轴入轴出转速等参数,通过长期监测风机的振动来了解其运行状态,并预测需要采取相应维修措施的时间。
发表于 2011-10-18 09:16 | 显示全部楼层
回复 7 # lv_arthur 的帖子
请教螺纹是自己攻的还是风电设备上预留的?
发表于 2011-10-18 09:22 | 显示全部楼层
回复 8 # firecat_2 的帖子
转速信号是通过什么获取的?另加转速传感器?通过控制系统通信告诉故障监测系统么
发表于 2011-10-18 19:51 | 显示全部楼层
回复 11 # suhk 的帖子
另外加的转速传感器
回复 10 # suhk 的帖子
有型号的风机是有预留传感器安装位置的
发表于 2011-10-18 23:17 | 显示全部楼层
回复 10 # suhk 的帖子
我们选择胶粘安装 螺纹安装的相对麻烦些 安装孔不大 预留与否关系不大
发表于 2011-10-19 08:37 | 显示全部楼层
回复 14 # lv_arthur 的帖子
胶粘安装还需要安装孔么?
GMT+8, 2025-1-27 14:28 , Processed in 0.073567 second(s), 20 queries , Gzip On.
