查看: 1391|回复: 6
[综合讨论] 求助,请大家帮忙分析烟机振动增大的原因,谢谢!
发表于 2011-10-12 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
烟机为单级叶轮,转速6300rpm,机壳监测发现振动值一直正常,频谱为基频,而在线监测发现烟机的四个测点均有增大,具体请见附件。请大家帮忙分析分析 烟机在线监测图形1.doc (131.5 KB, 下载次数: 80) 烟机在线监测图形2.doc (168.5 KB, 下载次数: 51)
附件?  发表于 2011-10-12 11:07
 楼主| 发表于 2011-10-12 11:33 | 显示全部楼层
回复 1 # shitou 的帖子
压缩了图片才传上来,机组昨天已经开盖检修了,因为离线值一直很小,所以没有引起做够的重视,没想到开盖发现情况还很严重,在线的频谱、时域波形、轴心轨迹已经上传在附件里了,想知道大家是怎样分析的。
发表于 2011-10-12 19:33 | 显示全部楼层
楼主把1x的趋势图发上来看一下
看了1x的趋势图,更能明确问题原因了
发表于 2011-10-13 13:36 | 显示全部楼层
根据你现有的数据分析:初步分析振动增大是烟机叶轮上粘结催化剂,不仅存在质量不平衡问题、还有一点点摩擦。另外振动增大前对中也有一点点问题。
发表于 2011-10-13 14:10 | 显示全部楼层
看频谱中好像存在0.5倍频及其谐波。
1.存在摩擦;2、轴瓦有问题
是否存在摩擦看轴心轨迹是否为反进动
发表于 2012-4-28 16:44 | 显示全部楼层
转子上掉东西了。
发表于 2012-4-28 16:45 | 显示全部楼层
LZ:检修结果怎么样?
GMT+8, 2025-1-10 16:47 , Processed in 0.057628 second(s), 22 queries , Gzip On.
