查看: 4055|回复: 17
六层框架结构的振型测试曲线
发表于 2011-10-10 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  六层框架结构:结构柱和板结构组成,每层可按放一只加速度传感器,通过各种试验来模拟高层建筑的振动和地震响应,以此来检测一般建筑结构抗震试验过程,尺寸长300×宽200×高550mm。
  通过激振器的水平振动对框架结构施加激振力,
  对结构施加白噪声的激励,频率范围是到200Hz,得到传递函数如实部下图
  虚部的频域曲线如下图:
赞成: 5.0
赞成: 5
资料共享  发表于 2011-10-11 17:31
 楼主| 发表于 2011-10-11 00:01 | 显示全部楼层
在图片的右下角有频域图内容:选择实部或虚部或者是幅值相位,四个选择其中一项了,在图片的文件名上有注明的。
振型频率的选择就是在频域曲线的虚部达到最大或最小值,而此频率点的实部是一个拐点了。
发表于 2011-10-11 09:29 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-11 15:44 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2011-10-11 22:10 | 显示全部楼层
可能是模型尺寸较小,质量较轻,激振频率较高,测试的固有频率似乎偏大。
一般建筑结构的前几阶振动都在10Hz以内。
通常对于建筑结构的地震作用,关注的是10Hz以下的前几阶振型。
请忠民调整结构参数。
 楼主| 发表于 2011-10-11 23:22 | 显示全部楼层
这是一个教学用的模型,用于做结构的振型测试和动画显示的。
 楼主| 发表于 2011-10-12 11:15 | 显示全部楼层
六层框架结构及水平振动台的图片
 楼主| 发表于 2011-10-12 11:19 | 显示全部楼层
一阶振型的动画显示使用的软件是北京波谱公司 VibSys软件
 楼主| 发表于 2011-10-12 11:20 | 显示全部楼层
我发的这个测试的曲线是在广东省地震局测试的。
发表于 2011-10-12 22:09 | 显示全部楼层
作为教学实验用,这样的模型还是不错的。呵呵。
发表于 2011-10-13 14:08 | 显示全部楼层
我在有地震余震时测2楼和5楼铅垂向振动主要频率都是在40到50HZ之间
发表于 2011-10-14 15:00 | 显示全部楼层
对于小跨度房屋,地震作用主要体现在水平方向。
水平方向前几阶振型都在10Hz一下。
垂直方向的竖向地震作用,要看测试位置在哪里。
板和梁的前几阶固有频率也不会40Hz那么高。
垂直方向振动台放在楼上就象一个激振器了。  发表于 2012-7-12 23:50
我曾经销售电动振动台,用户是放在工业厂房楼上,做正弦扫频时,在35-45Hz,振动台边上的楼板就有明显的振动感觉,在40Hz左右振感最强烈了。  发表于 2012-7-12 23:49
发表于 2011-10-14 18:58 | 显示全部楼层
回复 12 # wanyeqing2003 的帖子
水平向我测的是钢窗,因为墙壁不好固定传感器,频率也是40HZ左右
发表于 2011-10-15 09:16 | 显示全部楼层
我想钢窗反映的应该是局部振动。
还有,你用的传感器和采样频率都可能影响你的测试结果。
发表于 2011-10-15 10:27 | 显示全部楼层
回复 14 # wanyeqing2003 的帖子
当时想钢窗的信号中应该包括墙壁的信息,传感器的频响和采样频率倒是够用的,再有机会应该直接测测墙壁的振动信号,不过实际的机会不好遇呀
GMT+8, 2025-1-9 16:15 , Processed in 0.082306 second(s), 22 queries , Gzip On.
