返回列表 发新帖
楼主: huwjiik
[Fluent应用] 求助?如何监控一个动点的压力?
 楼主| 发表于 2011-10-12 19:53 | 显示全部楼层
回复 15 # csuperfect 的帖子
会的都毕业了
发表于 2011-10-26 18:38 | 显示全部楼层
我和LZ碰到一样的问题。不知LZ解决了没?
发表于 2011-10-26 19:34 | 显示全部楼层
主要看你监控点附近网格单元是否在动网格时重新生成了,若不重新生成,选择点附近的网格单元,单独定义边界,然后监控窗口进行选择,继续计算,则可获取其运动过程中的压力变化。
 楼主| 发表于 2011-10-27 13:34 | 显示全部楼层
回复 17 # jacky19831102 的帖子
我采用18楼的方法解决的
回复 18 # jimee_lzj 的帖子
谢谢主任  已解决
发表于 2011-10-27 14:15 | 显示全部楼层
怎么输出每次迭代的压力数据?
发表于 2011-10-27 20:45 | 显示全部楼层
solve>monitor>surface里面设置啊~!
 楼主| 发表于 2011-10-28 12:15 | 显示全部楼层
回复 21 # 15066709996 的帖子
监控里面输出
发表于 2011-11-8 09:32 | 显示全部楼层
回复 22 # jimee_lzj 的帖子
不好意思,我2了,我想问用什么来监控?我想算一个面上的压力值。每个网格都用一个点来监控。
发表于 2011-11-9 10:01 | 显示全部楼层
不好意思,是我表达能力不行,我想知道,用什么方式监控定点输出的动压力?
发表于 2011-11-9 20:56 | 显示全部楼层
同样在solve>moni>surface里面选择监控点,选择监控参数为动压~!
发表于 2011-12-29 18:23 | 显示全部楼层
感谢你的例子和你们的讨论 学习了
感谢你的例子和你们的讨论 学习了
GMT+8, 2024-11-25 08:16 , Processed in 0.072955 second(s), 19 queries , Gzip On.
