查看: 2084|回复: 11
RVC-3控制系统刚接触,寻操作说明
发表于 2011-10-5 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻操作说明
发表于 2011-10-6 08:22 | 显示全部楼层
为何有设备没有说明书呢?参考:
http://forum.vibunion.com/thread-74233-1-1.html
 楼主| 发表于 2011-10-6 12:41 | 显示全部楼层
rvc-3振动仪开关机步骤,调试方法。主要是硬件调试
发表于 2011-10-6 13:43 | 显示全部楼层
回复 4 # y铭阳 的帖子
请问你的RVC-3是PCI 还是USB总线的?
发表于 2011-10-6 14:52 | 显示全部楼层
回复 4 # y铭阳 的帖子
如果是PCI接口:
3   硬件配置及安装步骤
3.1 由于现代微机运算速度已足够高, 它可以完成所有的运算工作(参数设置,文件存取打印, 输出信号发生, 数据处理, 均衡控制, 实时显示等),接口板采用PCI总线,专门用于控制D/A和A/D,为了提高控制精度, 本系统采用16位高速A/D和D/A,采集通过率都达到100KS/S以上。通过16位定时器对D/A和A/D进行连续不间断的定时控制,可同时输出1个通道和采集8个通道的信号。
3.2 系统最多有9路低通滤波器, 一路用于D/A输出平滑滤波,其余用于输入抗混淆滤波, 采用集成8阶椭园型低通滤波器,用于输入信号的滤波器可以选旁路直通, 而D/A输出的一路滤波器始终是接通的。用接口板上的时钟信号控制滤波频率,其特性:
     截止频率: 程控连续变化
     通带波动: <0.2dB
     衰减率:   135dB/Oct
     带外衰减: 1.5倍截止频率外80dB
3.3 输入和输出最大幅度均为+/-10V,可以通过输出电位计调正输出幅度。
3.4 为了避免计算机资源冲突, 计算机内尽可能不装多余设备, 如声卡, MODEM等。
3.5  PCI设备运行环境:P3以上PC,128M内存,1024X768以上显示器,Windows 2000,Windows XP均可。
3.6 系统第一次使用时,PCI设备及驱动程序和应用程序安装步骤(假定F为CDROM驱动器号):
3.6.1将PCI设备按硬件要求插入计算机主板上的任意一个PCI插槽中,并将其固定好,连接好其外接设备后,启动计算机,进入Windows 系统界面。
3.6.2 Windows报告发现新的硬件“PCI Device”,进入“添加新硬件向导”,点击《下一步》。
3.6.3 将附带的CD盘放到CDROM驱动器中。选择“搜索设备的最新驱动程序”,点击《下一步》。
3.6.4 选择“CDROM驱动器”,点击《下一步》。
3.6.5 计算机在光盘中找到驱动程序位置 F:\PCI0001\INF\Win2000(或WinXP),(Windows XP下找到安装文件),点击《下一步》。
3.6.6 计算机开始拷贝所需要的PCI驱动程序,最后报告“Windows 已经安装了新硬件设备所需的软件”。点击《完成》。此时,PCI0001硬件已可以使用。通过Windows的设备管理器可以检查Windows是否正确安装了PCI0001的驱动程序。在“系统设备”项目下应能找到“PCI0001。。。Card”,用鼠标选中,双击鼠标右键可查看PCI0001是否安装正常。
3.6.7 将CD上F:\PCI0001\[8通道PCI程序] ,[4通道PCI程序] 或[2通道PCI程序]中选择一组合适您的软件拷入硬盘指定文件夹内,即可运行有关应用程序:
        CardTest.exe                诊断程序
        RanVib.exe                随机试验程序
        SinTst.exe                正弦试验程序
        ShkTst.exe                冲击试验程序
用“我的电脑”或“资源管理器”找到上述程序,点击右键《发送到》《桌面快捷方式》。
        PCI0001.dll为动态连接库。可装在\Windows\System文件夹内。
3.7 系统诊断见4.5节。
4   振动控制软件的一般使用方法
4.1 首先将振动台与功放的电源打开,通电预热必要的时间。
4.2 将系统的联接线接好,D/A输出接功放输入,输入1点起依次接控制通道的电荷放大器输出,联机测量通道可接于控制点以外的通道。
4.3 确认输出电位计位置为零,打开控制箱电源,打印机电源及微机电源开关,进入中文WINDOWS 2000系统。(为使本说明书较简明,我们假设用户已经有了WINDOWS的基本操作经验。)
4.4 控制箱内/外开关打在外循环位置,滤波器开关打在“直通”或“滤波”位置。
4.5 系统诊断:控制箱内/外开关选内循环位置,振动台功放不开,滤波器在“直通”或“滤波”位置,运行CardTest.exe,点击“TEST”,回答起止通道号,此时D/A输出100Hz,80%满量程正弦波,各点测量值均接近80.0%为正常。点击“STOP” D/A停止输出。运行其它所有应用程序均应能正常工作,可用来进行练习,也可作为诊断工具。
4.6 运行振动控制程序,设置试验参数或调回试验参数,在进入正式试验运行之前再开功放高压,防止开机过程引起对振动台的冲击!
        由于WINDOWS是多用户操作系统,它允许多作业同时运行,但为了保证振动试验的质量,在试验运行时希望不要进行其它与试验进程无关的操作,不要运行其它程序(放送音乐,VCD,游戏,上网,打印等等),试验过程中尽量不要用鼠标或键盘进行干扰,这将可能影响试验控制过程(比如振动信号不连续或采集的信号不连续);本控制系统只能控制一个振动试验,在试验运行时,绝不能再调用另一个(正弦,随机,或冲击)试验程序,这将可能发生不可预见的后果!
        试验运行时切不要强制退出程序,否则将丢失数据且不能控制试验过程!万一试验失控,应先将输出增益调到零,使试验停止,再重新进入程序;如果发生死机(在WINDOWS下常有此事!),应先关闭功放高压,按Ctrl+Alt+Delete强制退出程序,或从新进入WINDOWS,或复位计算机或重新开机。在再次试验以前,建议先运行CardTest程序,确认控制系统工作正常。如有问题,可关机再启动后再试。
        在Windows系统下工作,好像离不开鼠标。其实本试验控制程序重要操作都可以不用鼠标而完成。在本程序中用户可以看到:Alt+F可以打开“项目”,Alt+S打开“试验运行”,Ctrl+R为“试验开始”,Ctrl+T为“试验停止”,Ctrl+X为“退出程序”等等。而“Enter”键通常用于“确定”而Esc用于“取消”。用户记得这些主要操作后,在比如鼠标万一失灵时,至少可以顺利地退出试验。
4.7 退出振动试验控制后,在退出程序或进入别的试验前调回各种试验数据,否则内存试验数据会丢失。数据可以存盘,存盘的数据可用“WORD”,“写字板”等工具读出和打印。屏幕图形可以打印(单击“项目”中的“打印”,自己设置放大比例)。也可以单击“查看”中的“屏幕打印”打印屏幕。也可以用各种外购屏幕捕捉拷贝工具进行剪接缩放处理,拷贝,存盘,或移至WORD中直接写报告,这样更灵活。试验后在History.txt文件中留有所有试验时间历史记录。
4.8如不需再进行试验,可退出程序(将有丢失试验数据的警告)。计算机不用时关闭微机和打印机,将输出电位计置为零,关功放,再关闭控制箱。绝对不允许在关闭功放之前先关控制箱或关闭微机,这将可能导致对功放和振动台的猛烈冲击以至损坏。
 楼主| 发表于 2011-10-6 15:10 | 显示全部楼层
谢谢了,rvc-3前面板控制通道敏感度怎么调
发表于 2011-10-6 15:35 | 显示全部楼层
照个照片出来帮你调
 楼主| 发表于 2011-10-6 16:32 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
 楼主| 发表于 2011-10-6 16:34 | 显示全部楼层
最下面四个小红灯是控制通道敏感度
发表于 2011-10-6 17:58 | 显示全部楼层
这是通道灵敏度指示灯,软件设置了通道灵敏度(只能是30,100,300,1000等4档之一)运行时系统将自动跳到这一档,你可以检验一下对不对.
发表于 2011-10-7 21:56 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-8 10:12 | 显示全部楼层
接口箱前面的四个电压转换档位是1000、300、100、30mV/g.
用处就是将设置的试验条件的振动幅值转换成控制电压。接口箱的最高输出电压是10V,因此试验条件的振动幅值转换成电压后不能超过10V,这个10V是峰值,正弦、冲击试验的振动幅值就是峰值了,而随机振动试验的振动幅值是均方根值,不是峰值了,通过随机振动参数设置的削波系数3,将Grms X3就得到随机振动加速度的峰值了。
电压与G值转换档位选择的原则就是试验条件中的最大加速度乘以灵敏度要小于10V即10000mV。
如正弦试验最大加速度是2g, 设置控制通道的灵敏度是1000mV/g,那么转换成电压就是
  2gX1000mV/g=2000mV=2V,
如果最大加速度是20g,  设置控制通道的灵敏度是1000mV/g,那么转换成电压就是
   20gX1000mV/g=20000mV=20V,  而接口箱最大的输出电压就是10V,因此10g以上的加速度实际上就是以10g来控制了。
GMT+8, 2025-1-10 11:27 , Processed in 0.069554 second(s), 21 queries , Gzip On.
