查看: 2222|回复: 10
[综合讨论] 在EMD仿真程序中,如何将各个IMF分别绘制,求程序,谢谢。
发表于 2011-10-5 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-10-5 15:21 | 显示全部楼层
信号处理板块中有很多现成的EMD程序,你可以自己去查找下载
 楼主| 发表于 2011-10-5 16:16 | 显示全部楼层
回复 2 # hotman007 的帖子
恩 下载了几个程序,但是 没有符合要求的,请求帮助。。
发表于 2011-10-5 23:22 | 显示全部楼层
各个分别绘制 -> plot
发表于 2011-10-9 09:59 | 显示全部楼层
回复 1 # dingdingysu 的帖子
是每个分量绘制一张图还是所有分量绘制在一张图上啊?
发表于 2011-10-9 17:29 | 显示全部楼层
不是有个HHT-plot的程序吗?好像可以将各个IMF都画出来的。
最简单的办法就是将EMD结果的各个分量plot就是了,调用完EMD后,增加几行语句就行。
发表于 2011-10-9 18:17 | 显示全部楼层
水平/专业有限, 对此有两种感觉
1.每一个IMF分量, 各自绘制一张图(figure) -- help plot
2.每一个IMF分量, 各自绘制至一个子图(axes), 但都在一张图(figure)上 -- help subplot
 楼主| 发表于 2011-10-10 22:37 | 显示全部楼层
回复 7 # ChaChing 的帖子
恩 我明白了 我试试,谢谢啊
 楼主| 发表于 2011-10-10 22:39 | 显示全部楼层
回复 5 # 李清志 的帖子
恩 一个分量一张图。。。
发表于 2011-10-11 09:08 | 显示全部楼层
回复 9 # dingdingysu 的帖子
已经解决了,谢谢啊。
发表于 2011-10-11 23:48 | 显示全部楼层
你把每个IMF当做时域信号来处理不就成了吗,其他完全一样
GMT+8, 2025-1-23 04:07 , Processed in 0.082018 second(s), 19 queries , Gzip On.
