返回列表 发新帖
楼主: 月暮星魂
我想请教一下有关低频传感器的问题
发表于 2012-9-22 20:31 | 显示全部楼层
    说低频加速度传感器可以使用的,如果分析一下加速度传感器原理及量化一下就非常清楚了,你说可以那么你说说?比如可以达到0.5Hz,为什么是0.5Hz?0.2Hz可以吗?0.005Hz可以吗?取决于什么?
发表于 2012-9-23 21:01 | 显示全部楼层
压电加速度传感器的低频截至频率由传感器的时间常数(可用一阶所高通滤波来计算)决定。但要注意频响幅值偏差可以有5%,10% 和3dB(30%),大部分工业检测传感器都用3dB。压电传感器的时间常数由传感器输入端阻抗有关其关键器件是内置电路的大电阻(阻值在500 Mohm以上),电阻值的偏差直接影响到传感器低频截至频率。
除低频截至频率外还需考虑传感器的信噪比,因为低频加速度信号很小,如果传感器电噪声较大时只有通过增加传感器灵敏度来增加信噪比;但这将损失测量范围。另外此时应用电噪声的谱密度而不是宽带噪声来衡量电噪声。
结论:0.5Hz 信号绝对可以用加速度传感器,但对被测信号要有进一步了解并仔细考核传感器指标。
发表于 2012-9-24 15:45 | 显示全部楼层
本科生的工程思想比教授强。
提醒一下,测量加速度的方法很多种,不只是压电、压阻的加速度传感器,比如地震计,可以测到0.003Hz(3dB)。
参见:http://www.nminst.com/html/product/Geotech/sensors/
GMT+8, 2025-1-10 06:52 , Processed in 0.071765 second(s), 15 queries , Gzip On.
