查看: 1518|回复: 0
[综合讨论] Select的精度问题
发表于 2011-9-28 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对两个同心的柱面划分了网格单元,半径分别为0.8m和0.803m,现在想要分别选取这两个柱面上的节点,在柱坐标系下,用select>nodes>by location>x 0.8和select>nodes>by location>x 0.803,但是选取结果都一样,两次都是把所有的节点都选上了。由于单元是复制生成的,而不是在面上建立的,所以不能用attach to。我个人认为是select的精度问题,不知怎么改Ansys的选取精度,或者有什么其他的方法分别来选取这两个半径上的节点。求教
GMT+8, 2025-1-27 20:26 , Processed in 0.092550 second(s), 21 queries , Gzip On.
