查看: 2001|回复: 13
[健康监测] 帮忙分析一下发电机的频谱图
发表于 2011-9-26 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一风力发电机组,发电机驱动端的振动频谱为file:///C:/Users/zhangwen/Desktop
频谱图中出现50Hz、150Hz、250Hz....的频率,请问各位老师,这样的状况是什么原因造成的?
发表于 2011-9-28 08:38 | 显示全部楼层
这个振值太小了。
发表于 2011-9-29 16:34 | 显示全部楼层
是不是因为电源频率是50HZ的啊
发表于 2011-9-30 17:14 | 显示全部楼层
很正常啊。
发表于 2011-10-1 23:56 | 显示全部楼层
是不是电磁激振产生的?因为工频为f0=50Hz,电磁激振为p*f0,p为磁极个数。供参考分析吧。
发表于 2011-10-2 15:01 | 显示全部楼层
没啥事啊
建议测位移
发表于 2011-10-4 10:33 | 显示全部楼层
应该是公频吧,其他的要看你里面的结构才能做分析
发表于 2011-10-7 09:51 | 显示全部楼层
这个跟平常的土木结构的激励—响应一样吗?如果一样的话是不是就是说这些个频率成分较高呢?
发表于 2011-10-7 20:02 | 显示全部楼层
应该是工频的奇次谐波吧
 楼主| 发表于 2011-10-8 09:54 | 显示全部楼层
电源频率是50Hz,而此时的工频为20Hz,在频谱图如上图所示
发表于 2011-10-8 11:02 | 显示全部楼层
回复 1 # blue1122 的帖子
你是在盐城响水做风力发电么?
发表于 2011-10-8 15:39 | 显示全部楼层
什么是工频?我是做结构健康监测的,我们好像没有这种说法
发表于 2011-10-9 09:07 | 显示全部楼层
应该是电源的频率和谐波的干扰,注意:把采集仪接地试试。
发表于 2011-10-9 13:03 | 显示全部楼层
如果测的振幅没有被衰减的话,这个频谱图说明设备没有问题,等振幅明显增长时再做对比分析
GMT+8, 2025-1-25 21:43 , Processed in 0.080925 second(s), 22 queries , Gzip On.
