查看: 9038|回复: 16
[HHT] EMD分解滤波消噪中高频噪声问题
发表于 2011-9-25 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,本人正在应用EMD滤波消噪方法对一组实测信号进行处理,此信号的时程图如图1所示,AR功率谱密度如图2所示。采用本版中很多大侠们使用的EMD工具箱进行处理,得到12层imf图如3、4所示。EMD滤波的主要功能应该是将信号从高频到低频进行分解,但我的信号分解结束后,高频分量imf1与原始信号的互相关系数达到了0.98,可以说是基本没有变化,而从功率谱密度中可以清楚地看到,信号存在高频噪声或白噪声的干扰,那为什么使用EMD方法无法将高频噪声分离出来呢,是EMD函数需要根据情况进行什么细节上的调整吗?请各位高手不吝赐教,多谢多谢!
原始信号时程图
原始信号时程图
AR模型功率谱密度图
AR模型功率谱密度图
前6阶imf分解图
前6阶imf分解图
后6阶imf分解图
后6阶imf分解图
发表于 2011-9-26 10:27 | 显示全部楼层
可能是有用信号大多数都集中在高频部分,所以降噪会去除有用信息
 楼主| 发表于 2011-9-26 14:55 | 显示全部楼层
不过通过有限元模型计算得到的自振频率应该是属于低频振动的,有用信号不应该主要集中在低频段吗?
发表于 2011-9-26 18:52 | 显示全部楼层
我行开始学HHT,以后也要用滤波。楼主是什么方向啊?
 楼主| 发表于 2011-9-26 19:52 | 显示全部楼层
研究结构模态参数识别的,写论文要用到EMD,感觉有很多问题。
发表于 2011-9-27 22:18 | 显示全部楼层
由时域图来看信号主要成分为幅值受到调制的高频信号,信号经EMD后第一个IMF即为受调制的高频成分,所以和原信号的互相关程度很大。不知道你所需要的低频成分是哪个,如果是低频调制信号,应该进行解调处理。当信号主要成分为低频信号时,利用EMD滤波去噪才能取得较好的结果,并且EMD的去噪效果和原始信号的信噪比也有关系
 楼主| 发表于 2011-9-28 10:14 | 显示全部楼层
回复 6 # yongyuanz 的帖子
感谢您的回复。我的信号是从实测工程中采集而来的,由于工程比较大,有限元计算的前20阶自振频率应该在0到20Hz这个范围内。现在通过对信号进行功率谱处理我发现信号的主频分布在49到51Hz左右,分析可能是机电频率,并且这部分信号几乎占据了原始信号的绝大部分。我的问题是:1.如果想对原始信号进行EMD处理达到较好的对信号滤波去噪的效果,是不是应该先滤掉49Hz以上的高频信号,将滤波后的信号作为新的原始信号再进行EMD分解消噪;2.如果滤波的话,高频信号中会不会存在有用信号;3.您说的“低频调制信号需要进行解调处理”是什么意思;4.我用的是论坛上比较常用的那个EMD工具箱,我想问一下在进行EMD分解时,工具箱里边的函数需不需要根据自己的信号进行相应的改动,如果有,具体在哪儿些位置。期待您的回复,十分感谢!
发表于 2011-9-28 12:27 | 显示全部楼层
回复 7 # leovikkie 的帖子
1如果只关心0-20Hz这个频率范围,可以进行低通滤波去除高频成分,低通滤波已剔除了高频噪声,不需要进行EMD滤波了。
2按你所说的有用信号在0-20Hz范围,高频信号中不会含有有用成分。
3高频信号受低频信号调制时,低频信号的获取往往通过包络解调获得
4EMD不需要改动
 楼主| 发表于 2011-9-28 14:16 | 显示全部楼层
回复 8 # yongyuanz 的帖子
多谢您的回答,还有几点疑惑需要请教一下。1.从频率谱中可以看出50Hz处几乎占据了信号的主要能量,而由于有限元计算选择的模态阶次问题我只计算到了20Hz的模态,那么在20到50Hz这一频率范围内应该有可能存在高频噪声吧,这时候是否可以应用EMD进行分解,在0到50Hz这一范围内进行滤波消噪,得到有用信号,因为后续还要以信号为基础进行模态参数的识别。2.目前我采用的低通滤波方法流程是进行fft变换,然后将通带以外的频率全部致零,这样做会不会造成信号的泄露,请问现在比较常用的效果较好的滤波方式有哪儿些?
发表于 2011-9-28 14:48 | 显示全部楼层
回复 9 # leovikkie 的帖子
我认为如果低通滤波可以解决问题就不需要EMD去噪了。另外,现有的滤波方法很多FIR、IIR等,FIR滤波相频特性好,IIR滤波幅频特性好,选用哪种滤波方法要根据实际需求。
发表于 2011-9-28 20:30 | 显示全部楼层
其实,你的原始信号中绝大部分为调制信号,根据EMD的原来,无论是低频还是高频调制信号,只要符合条件,都会被保留,因此你得到的第一阶IMF会和原始信号基本一致。
既然你要的是工程中相对低频的部分,则可以先对信号进行滤波,然后再进行EMD分解。
另外,从原始信号波形上看,应该是两个频率相近的信号产生了波包,大概都在50Hz附近,估计这其中一个应该是外部的受迫力的振动频率,如电机的振动频率等,另外一个可能是结构的自振频率,要想分开这两个频率,目前大都借助经验方法,只用HHT好像不能得到正确结论。
 楼主| 发表于 2011-9-28 21:07 | 显示全部楼层
回复 11 # hotman007 的帖子
谢谢您的回复,从原始信号的功率谱上来看,确实是50Hz占据了主要频段,向老师咨询后也确认应该是存在发电机的电机频率,分析信号主要组成应该为电机受迫振动产生的,另外还包括部分环境荷载产生的结构受迫振动以及结构自振。我目前的处理方法正如您所说的一样,先采用低通滤波器将50Hz以下的信号滤掉,再采用EMD方法进行分解,结合您对我的问题的回复,邮寄费问题需要解答。1.您回复里提到了波包,这个和拍振是一个概念吗?具体表示什么?如果存在这种情况,像我这样用滤波器直接滤除50Hz以上的频率是否合适;2.由于我处理的是风力发电机的信号,采用EMD分解后产生两种现象,处于风机上部的信号在EMD分解后没有出现高频噪声,但第一阶高频分量的自相关系数却呈现白噪声的趋势,而与原始信号的互相关系数则比较大,后几阶分量频率带明显在传感器量程以外但互相关系数却很大,不知如何取舍重组信号,风机下部信号则明显有噪声存在,处理比较正常。请问这个可能的原因是什么呢?期待您的回复,感激不尽!
发表于 2011-9-28 21:32 | 显示全部楼层
第一个问题:如果你不需要50Hz附近的频率分量,那么滤波不会对你的分析结果产生影响。
第二个问题:建议你用频域方法与HHT相互验证比较,可以用比较简单的频域方法,比如peak peaking 方法得到结构的前几阶自振频率,然后再调整EMD分解的控制参数,得到与频域方法相一致的前几阶频率后,即可验证EMD分解的适用性,并进一步处理。
 楼主| 发表于 2011-9-28 21:38 | 显示全部楼层
回复 13 # hotman007 的帖子
再次感谢您的答复。首先,您所说的peak peaking这种方法我是第一次听说,是指功率谱吗?要想得到结构的前几阶自振频率,这个如何实现?其次,您说的调整EMD分解的控制参数是指哪儿些?在哪儿里可以实现?继续期待中...
发表于 2011-9-29 22:31 | 显示全部楼层
回复 14 # leovikkie 的帖子
Peak Peaking 是模态参数识别最原始的频域方法,随便一本关于模态参数识别的教材中都有。
EMD方法中,筛选过程使用的是三次样条曲线将信号的所有局部极大(小)值点连接起来以形成信号的上(下)包络线,这种筛选过程称为极值筛选(extrema sifting)。除此之外,还有另一种筛选过程,即曲率筛选(curvature sifting),在极值筛选有问题时,可以尝试使用曲率筛选,通常曲率筛选会给出更多的IMF分量。
工欲善其事必先利其器,希望楼主先对EMD知识有所了解,然后再合理使用它。
GMT+8, 2025-1-17 09:42 , Processed in 0.085989 second(s), 23 queries , Gzip On.
