查看: 1651|回复: 2
[滤波] 已知一个系统的实频、虚频曲线,如何构造该线性系统。
发表于 2011-9-23 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:我是做海洋工程的。通过数值实验测量得到结构规则波作用下的波浪力,然后想以此为基础,构造一个输入是波面曲线,输出是波浪力的线性系统。获得的实验数据为可以得到不同频率简谐输入下(单位波高规则波),输出的幅值和相位差(波浪力的幅值与相位差)。实验数据如下所示:
实验数据
实验数据
处理过程:然后我很自以为是的想,这不是已经知道了幅频和相频信息了么?
然后构造了频响函数:H(w)=lH(w)l*cos(theta)+i*lH(w)l*sin(theta)。并根据傅里叶逆变换,获得了脉冲响应函数h(t),为了检验这个方法的正确性,然后我自己构造不同频率的正弦波,与获得的脉冲响应函数进行卷积,并取输出的响应幅值,获得了构造系统的幅频曲线,很遗憾,构造的结果与目标幅频曲线相差很远。。。。
结果对比
结果对比
问题:
1.产生这个问题的原因是因为实验数据仅仅是频率域的某一段么?对于时域信号的截断带来的频谱泄露,我们是采用加窗函数的方法,那么对于频率域上的截断,当我们想往时域变换时,用什么方法来消除这种混叠?
2.我感觉这个问题,应该是和滤波器的设计类似,采用双线性变换法之类的方法能解决这个问题么?
希望大虾们支招解答,门外汉摸索得好痛苦。。。。数据见附件:
dff.txt (2.02 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2011-9-24 08:29 | 显示全部楼层
看来问题问的不太好。。。木有人回啊。。。
消灭0回复。。。
发表于 2011-9-24 08:57 | 显示全部楼层
这的确是一个滤波器设计的问题,可以参照滤波器设计方法中的频率采样法进行设计。
GMT+8, 2025-1-10 17:13 , Processed in 0.072210 second(s), 21 queries , Gzip On.
