查看: 2859|回复: 0
看石材翻新机如何对大理石进行翻新
发表于 2011-9-22 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
其它产品
产品名称: 石材翻新机
型号规格: 三盘研磨机
生产单位: 石材养护有限公司
主要功能: 石材翻新
核心特点: -
主要指标: -
图片展示: -
      石材翻新机是我们对石材进行翻新的重要工具之一,也是必不可少的一部分。对石材进行翻新后,会使得石材变得亮丽如新,在日常生活中我们队大理石的翻新是最为常见的,那么该如何对其翻新,需要哪些设备和材料呢,下面做一个简单的分析介绍。
    大理石又称云石,主要成份为碳酸钙和镁、钠、硅等,摩式硬度值4.5左右,较软。抗风化性较差,所以经磨损表面容易失去光泽。我们根据石材表面磨损程度,选择进行轻度、中度、深度的石材翻新。准备的材料有:石材翻新机、金钢石水磨片、翻新盘、吸水机、告示牌、喷壶、红垫、白垫、钢丝棉、玻璃刮、毛巾、伸缩杆、水桶、大理石结晶粉和大理石晶硬剂。    主要有三种翻新方式:
    1)深度翻新:
    当石材表面出现孔洞、风化、严重腐蚀,完全失去光泽并有深度划伤,可采用深度翻新工序进行石材的深度翻新处理。在深度翻新前,首先要将孔洞进行修补,修补方法如下:先将孔洞中的污物清洗干净,然后晾干石材,根据原石材的颜色和反光特性采用进口的环氧树脂胶或不饱和树脂胶,经调色后再进行孔洞的修补,使用加重机,配翻新盘和50#、150#、200#、400#、800#、1500#、3000#抛光片金钢石水磨片进行逐一的打磨。打磨方法、注意事项与轻度翻新一致。
    2)中度翻新
    石材表面失去光泽,完全不能够映照物体但没有过深划痕,可采用中度翻新工序进行石材的中度翻新处理。使用200#、400#、800#、1500#、3000#抛光片,金钢石水磨片进行逐一打磨,打磨方法、注意事项与上文所述一致。
    3)轻度翻新:
    石材出现轻微的划伤,映照物体呈像模糊不清,这时可采用轻度翻新工序进行石材的轻度翻新处理。如地面有旧蜡则先起蜡,然后再使用800#金钢石水磨片加清水打磨十分钟,注意:在打磨过程中加水,保持地面湿润,打磨中要把污水用吸水机吸走,以防止污水二次污染地面。再换1500#、3000#抛光片、金钢石水磨片,用上述方法进行逐一打磨。翻新程序全部完成后,用清水洗净并吸干石材表面的水,大理石轻度翻新完成。
    根据大理石的划伤程度不同,可根据以上三种方式进行翻新,合理的利用石材翻新机便可以达到翻新的目的,这样大大节省了人工的成本。
GMT+8, 2024-12-29 05:00 , Processed in 0.074946 second(s), 20 queries , Gzip On.
