查看: 3110|回复: 11
[编程技巧] 自己编写的精细积分
发表于 2011-9-20 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用matlab编
  1. clear
  2. format long
  3. m1=45.4;
  4. m2=317.5;
  5. ks=192000;
  6. kt=22000;
  7. cs=1500;
  8. fb=0;
  9. fw=0;
  10. N=20;
  11. a_1=importdata('B_lumian.txt');
  12. a1_1=a_1.data;
  13. time=-a1_1(:,1)/(60*1000/3.6);
  14. s=kt*a1_1(:,2)/1000;
  15. feq=time(2)-time(1);
  16. M=[m2 0;0 m1];
  17. C=[cs -cs;-cs cs];
  18. K=[ks -ks;-ks ks+kt];
  19. A1=-inv(M)*C/2;
  20. A2=C*inv(M)*C/4-K;
  21. A3=-C*inv(M)/2;
  22. A4=inv(M);
  23. H=[A1 A4;A2 A3];
  24. tt=feq/2^N;
  25. T=H.*tt+(H.*tt)^2*(eye(size(H))+(H*tt)/3+(H*tt)^2/12);
  26. for i=1:N
  27. T=2*T+T^2;
  28. end
  29. T=eye(size(H))+T;
  30. x(:,1)=[0;0;0;0];
  31. for j=1:size(s)-1
  32.     R0=[0;0;0;s(j)];
  33.     R1=zeros(4,1);
  34.     R1(4,1)=(s(j+1)-s(j))/(time(j+1)-time(j));
  35.     R2=x(:,j);
  36.     x(:,j+1)=T*(R2+inv(H)*(R0+inv(H)*R1))-inv(H)*(R0+inv(H)*R1+R1*feq);
  37. end
  38. figure(1),plot(time,x(1,:));
  39. figure(2),plot(time,x(2,:));
  40. figure(3),plot(time,x(3,:));
  41. figure(4),plot(time,x(4,:));
的。自己做车辆动力学的,所以是基于两自由度的平顺性模型编写的。(没办法刚开始,水平非常有限)
发表于 2011-9-25 11:16 | 显示全部楼层
不理解为何叫"精细积分"!?
发表于 2011-9-26 21:17 | 显示全部楼层
帮你顶了,慢慢深入
发表于 2011-10-5 16:07 | 显示全部楼层
回复 2 # ChaChing 的帖子
精细积分是钟万勰院士提出的求解一阶微分方程组的问题的。适应与动力学问题。严格来说是一种数值积分方法。在国际上引起了广泛认同,在动力学计算中基本上形成了一种成型的算法了。
以我拙见,其实就是求解exp(x)当 x 数组)很大的时候的结果(很精确的结果,matlab都算不准,不信你试试)。
发表于 2011-10-5 16:08 | 显示全部楼层
回复 1 # 250286556 的帖子
建议楼主把题目描述清楚,这样初学者就可以拿你的东西当教材了。
原始数据什么意义都解释一下就更好了。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2011-10-10 00:28
发表于 2014-3-2 23:15 | 显示全部楼层
很有用,但楼主真的应该加一点注释!顶起来!
发表于 2014-3-2 23:29 | 显示全部楼层
楼主看了你的程序,感觉是两自由度线性车辆模型的振动求解,想请教一下楼主,如果kt是一个包含三次项和一次项的非线性刚度这个程序应该怎么改?
发表于 2014-3-5 11:23 | 显示全部楼层
请楼主上传【B_lumian.txt】文件!!!
发表于 2014-3-5 11:28 | 显示全部楼层
正如4楼所说,精细积分是钟万勰院士提出的求解一阶微分方程组的问题的。 在钟万勰院士最新书上的,关于精细积分的原代码,我现将程序分享:
  1. % Precise Integration Method
  2. clear;
  3. A=zeros(2);
  4. C=A;
  5. D=[0.5,0;0,1];
  6. B=[-6,2;2,-4];
  7. f0=[0;0;0;10];
  8. f1=zeros(size(f0));
  9. H=[A,D;B,C];
  10. I=eye(size(H));
  11. iH=inv(H);
  12. tf=20;
  13. step=[2,0.5,0.1]; % different step size
  14. N=20;
  15. figure;
  16. hold;
  17. str=['o','x','b-'];
  18. for jj=1:3
  19.     %PIM begin
  20.     dt=step(jj)/2^N;
  21.     Ta=H*dt+(H*dt)^2*(I+(H*dt)/3+(H*dt)^2/12)/2;
  22.     for iter=1:N
  23.         Ta=2*Ta+Ta*Ta;
  24.     end
  25.     T=I+Ta;
  26.     vk=[0;0;0;0];
  27.     for iter=1:tf/step(jj)
  28.         iter
  29.         t(:,iter)=step(jj)*(iter-1);
  30.         v(:,iter)=vk(1);
  31.         vk=T*(vk+iH*(f0+iH*f1))-iH*(f0+iH*f1+f1*step(jj));
  32.     end
  33.     % PIM end
  34.     % figure(jj);
  35.     plot(t(1:tf/step(jj)),v,str(jj));
  36. end
希望对学习精细积分的有用!!
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-3-5 17:51
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2025-1-1 14:17 , Processed in 0.082282 second(s), 27 queries , Gzip On.
