查看: 1643|回复: 7
[综合讨论] 电机诊断的一些疑问?
发表于 2011-9-14 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请哪位高人分享一下变频电机的线频公式及简单原理,还有是滑差频率,及滑差频率代表的意义!
感谢!
 楼主| 发表于 2011-9-15 20:18 | 显示全部楼层
请高手支招!!!
发表于 2011-9-16 10:19 | 显示全部楼层
电机线频就是电机的供电电源的频率,滑差频率f0=2sf(s为转差率、f为电源频率)
发表于 2011-9-16 10:29 | 显示全部楼层
要是变频的话,s0=n/no n为电机的实际转速,可使用测速器获得参数,如果测速器不方便进行检测,可在变频器得实际运行参数中查询;no为电机的同步转速及no=f/p(f为电机的电源频率,p为电机的极对数)。
发表于 2011-9-16 13:23 | 显示全部楼层
如果电机的转频有PPF频率边带的话,考虑电机的转子可能存在问题!
发表于 2011-9-16 13:24 | 显示全部楼层
像这样的帖子在论坛里面有好多,你可以搜索一下看看
发表于 2011-9-16 14:35 | 显示全部楼层
如果电机的转频有PPF频率边带的话,考虑电机的转子可能存在问题, 转子可有很多问题...具体什么故障引起什么FREQUENCY 还是一个课题..
发表于 2011-9-16 18:37 | 显示全部楼层
如果有这样的频谱的话,可以根据边带幅值的大小,判断电机转子的故障,电机转子一般会呈现高阻状态或断条故障。
GMT+8, 2025-1-10 23:30 , Processed in 0.060839 second(s), 17 queries , Gzip On.
