查看: 3138|回复: 8
[案例分析] 汽轮机转子的晃度大会对振动产生什么影响
发表于 2011-9-14 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽轮机转子的晃度大会对振动产生什么影响?
发表于 2011-9-15 13:31 | 显示全部楼层
起机初始振动值就很大,结构修正或软件增加相应功能消除runout引起的振值。
 楼主| 发表于 2011-9-15 14:34 | 显示全部楼层
回复 2 # fredgdf 的帖子
那怎么会看这样的振动数据呢
发表于 2011-9-16 19:20 | 显示全部楼层
楼主使用的仪器是bently的208或者408吧?! 坐标不是自动跟随的 ,呵呵。
根据楼主给定的bode图分析,这个汽轮机转子的晃度大约是50微米左右。
这个转子定速时刻,振动大约达到300微米,还是比较高的,即使去掉原始晃度,真实的振动也是比较大的,这个转子存在平衡状态差的情况。
这种晃度大一般是轴测点表面有一定问题,如表面有划伤或者转子出现原始弯曲等情况。
建议还是在低速下多暖机试试吧,那只能停机处理转子轴测点表面,同时做动平衡。
注: 晃度大一般来说会造成振动值偏大。
发表于 2011-9-17 20:21 | 显示全部楼层
如果轴的材质或表面有问题或电磁干扰,那就不是真正的振动大,就可以通过软件将这个晃度值扣除,如果是这种情况,低转速的频谱应该不是单单的工频,应该还有杂一些的频率;如果是真正的晃度大,就是对轮中心偏差太多或1阶不平衡量偏大,就要重新找找中心或动平衡了,不过看波特图上确实是工频振动啊,感觉这情况还是先找找中心,然后动平衡。
 楼主| 发表于 2011-9-18 18:08 | 显示全部楼层
回复 4 # vib001 的帖子
现在暖机试了不行。轴弯曲应该不是,因为过临界不大。联轴器如果有问题,会不会造成振动随着转速上升而增大呢?
发表于 2011-9-19 09:25 | 显示全部楼层
初始晃度这么大,估计就是动平衡没有到位。过临界过振动值直线上升,还敢开真牛。这种情况下热弯的可能性很大。但也许只是单纯的不平衡,振动值和转速的平方成正比的。
发表于 2011-9-20 08:36 | 显示全部楼层
动平衡要考虑做
 楼主| 发表于 2011-9-20 14:00 | 显示全部楼层
回复 4 # vib001 的帖子
联轴器有问题会不会造成这种情况?
GMT+8, 2025-1-10 23:35 , Processed in 0.065817 second(s), 21 queries , Gzip On.
